est se que c’est possible d’installer un coupe circuit (comme certain scoot on c’est un truc rouge genre avec un elastique qu’on attache a nous et quand on tombe la moto s’éteind) sur ma derbi si oui comment
est se dur ?
si vous ne voyez pas se que c’est dite moi je vais essayer de triuver une photo!
Tout est adaptable, il faut juste du temps et avoir le matériel.
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/8409-monter-coupe-circuit-racing-booster-2004-a.html
ici il explique comment on le fait mais pour scoot est se que quelqu’un pourrez me l’expliquer pour derbi
+1 a toute les reponse pour le montage !!
PS: desolé de mettre le site que j’ai mis!
photo du coupe circuit :
C’est pas bien compliqué il me semble, quand tu l’achete il y a une fiche pour t’expliquer non ?
Mon pauvre je vais pas pourvoir t’aider car en électrecité sur Derbi … je suis vraiment une grosse Daube .Bonne chance
loool
Mais sa je sais pas si il donne une fiche mais d’apres se que j’ai vu sa a pas l’air complqiuer sur un booster mais la jee sais pas si sa sera possible sur une derbi car c’est pas les meme cable …
c’est bon j’ai trouver mais j’ai besoin d’une petite aide !
http://www.mobcustom.com/2990-montage-coupe-circuit
Je ne comrpend pas comment et ou on branche les cables est se que quelqu’un pourrait m’expliquer?
Je croit comprendre qu’il faut un dés electrique la que le cable boir on le branche a l’un des cables de l’allumage mais le cable blanc on n’en fait quoi
+1 au reponse utile au montage !!!
Le fils blanc tu le mais sur le cadre car le cadre c’est une masse. J’en suis presque sur à 90 %
ouais un pote sur une poket des qu’il fait toucher un cable sur son cadre la pocket c’eteint donc sa doit etre sa
je penche aussi pour
cadre = masse
a ok les mec donc + 1 pour vous ^^
Mais sinon la masse est se que sa pourrer etre un boulon ou un truc dans le genre ?
Car j’ai lus qu’un mek l’as mis sur un boulon car c’est une masse !
je te fait une photo la masse c’est le cadre je te ferais une photo de là ou est branché la masse au cadre tu vera. J’espère la faire demain
je te fait une photo la masse c'est le cadre je te ferais une photo de là ou est branché la masse au cadre tu vera. J'espère la faire demain
ok ok
beaucoup !!!sinon je voudrais savoir je ne comprend pas un truc, de lallumage on coupe un fil pour le relié au noir ??
Si se n'est pas sa il faut faire quoi essayer de souder le noir sur le calbe de l'allumage??(faut il faire comme sur la photo ??)
Si se n'est pas sa expliquer moi ou faite un petit shema pliz !!
+1 a la clef
desoler on voit mal donc:
vert= cable de l'allumage
gris = cable blanc du coupe circuit
noir= noir du coupe circuit
bleu = domino
En rouge j'ai ecri que le cable noir est souder sur le cable vert !
