on peut bien metre un moteur complet de 103 sur une peugeot 101 non ?
tu peu en mettre un SI je dis bien SI tes attaches sont les mémes sur les 2 moteurs et sur le cardre
ok mersi !
mais pour te dire j’ai pas trop comprit on peut pas acheter de nouvelle attache pour metre sur le cadre ?
Regarde si les fixations du moteur sur le cadre sont les mêmes sur les deux machines… Ce qui va être cho c’ est pour installer la transmition, vérifie si le bras oscillant est pareil sur les deux mob
si se n’est pas les meme atache est ce qu’on peut acheter des nouvelle attache pour metre sur le cadre ?
ces qoi le bras ocillant ? ( je suis trés nul en mécanque )
ok mersi !
mais pour te dire j'ai pas trop comprit on peut pas acheter de nouvelle attache pour metre sur le cadre ?
non tu peux pas les acheter
t'es obliger de les faires toi mème et les souder au cadre. beaucoup de taf entout cas!
Puis de toute façon , je doute que ce soit homologué , c’est comme si tu mettait un moteur de tzr sur un 103 …
vous ete sur que se n’est pas homologué ?
toute fason les flic de remarqueron rien est ces pas pire qu’uine mob kité !!!
esque il existe un site qui explique comment on fait pour fabriquer des attache présisément
ou si il yen a qui a asez de tenp pour m’expliquer le matos et comment on fait ,sa serait trés simpas !
non je pense pas que les flic s’en apreçoive , faut vraiment qu’ils s’y connaissent , surtout qu’ils sont semblable , de la a mettre un moteur de 103 , met en un de fox
, et pour les fixation moteur , va voir un soudeur , au moins il te fais sa propre et els condés te ferons pas chié …
les attache on les fabrique comment ? ![]()
pour les soudure sa c bon
ba il faut que tu étudie les attache dorigine sur le 101 , et que tu refasse les méme , que tu soude au cadre ( au méme endroit que le moteur était sur le 101 ) , ou sinon tu modifie les fixations d’origine.
