bonjour a tous
alors pour commence dite moi si je suis dans la bonne section
voila aujourd hui j ai acheter 1 partit cycle complet d aprilia rs 1997 pour seulement 30 euro
le hic c est qu il y a pas de moteur ni de faisceau electrique
donc une idée mais venu c est mettre un moteur de 125 surment de tzr pas aprilia car la chaine est pas du bon coté
alors je voulai savoir si c etait possible si quelqun l avait deja fait ou connait quelqun qui la fait
et ne vous inquieter pas si c est poswsible les renfort du cadre sont au redez vous
merci a vous tous
Installation d'un moteur de 125cc dans un cadre de 50cc - Conversion Aprilia RS 1997 avec moteur TZR
Tout est possible!
Si tu sais souder et que tu a quelque euro en poche, pas de soucis!
oui tout est possible
mais il y a quelques modifs a faire
c’est un topic pour une rs mais sa peut peut etre t’aider
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=29803.0
moi je dis bonnes chances
c’est pas plus simple de mettre un moteur de 125 RS ?
et non c est pas plus simple car sur le rs 125 la chaine est a droite et sur la mienne elle est a gauche
personne me peut m aider?
personne ne la jamais fait?
ou en a jamais vu?
car je peut avoir 1 moteur de gpr 125 pour 300 euro complet sauf carbu
ou 1 moteur complet de tzr 125 pour 350 mais tous complet
par contre ceux de rs 125 ne sont pas compatible car la chaine est a droite et je peut pas tourné la roue car mon rs est de 1997 donc avec le monobras arriere
voila si on peut m aider sa serai cool
ba tu peut le faire mais il va faloir que tu fasse des pattes de fixations sur ton cadre
c'est pas plus simple de mettre un moteur de 125 RS ?
Puis méme un 125 RS c'est beaucoup trop puissant ..
Tu le voit sur son cadre de 50cc a 170 km/h ?
c’est vrai que c’est pas trop adapté un moteur de 125 sur une 50 …
alors petit news
j ai le faisceau electrique complet pour 125 tzr
il me manque plus que le moteur
a mon avis se sera soit 1 de tzr ou de gpr
de plus sa tombe bien car sur le faisceau j ai le petit boitier a fusible pour debridé la moto
mais a mon avis la moto restera bridé a 15 ch
toujour a la recherche de plan ou de photo pour monté le moteur de 125 dans mon aprilia car je ne sais pas si il faut soudé et si il faut souder se serai quoi et a quel endroit
si il fau souder sa sera au support moteur c est la ou tu aura les plus grosse modif
moi specialement je ne ferai pas la modif la
car sur les rs les roulement de jante ar surtout c est une vrai maladie
si les roulements se flingue mais des plus résistant tu les roulements a bille normaux puis tu as les blinder ceux la avant de les casser tu peux toujours y allé parole mais c’est pas courant, faut un bon magasin pour des roulements comme ça mais je crois qu’il y a un soucis du style que le roulement sera moins libre mais plus résistant moi perso m’en fout de changer les roulements de roue sa prends 2 sec. une chasse, un marteau et une douille c’est tout ce qu’ il te faut
sinon pour le moteur prends le tzr car tu risque de banquer pour le carbu de l’autre moteur, alors que t’en a un complet pour 350 E chipote pas
Je sais pas si tu as toujours besoin de confirmation ^^
Mais je sais que le cadre de la gpr 125 et le même que celui de la gpr 50, donc on peut facilement y changer les moteurs, le problème qui se pose après c’est surtout te le reste de la configuration qui doit suivre … donc au final autant acheter une 125 ou sinon monter une 50 avec une GROSSE confi, mais ça c’est juste mon avi.
ouai mais un moteur 125cc sa pousse a crever et c’est bien solide donc tu clape sa t’est tranquille pour un bon moment pas contre tu te fais chopper avec sa t’est cuit de chez cuit
mdr ouai jpensse que ta plu de moto apres et ta une grosse amende
Perso je comprend pas pourquoi prendre autant de risque, c’est carrément moins problématique d’acheter une 125 … la Grp 125 débridé dévelope 32chx de mémoire donc bon …
M’enfin c’est toujours que mon avi hein.
Oui mais adapter un moteur doit revenir moins cher qu’une 125 acheter complète.
Et puis y’a la fierté de dire, regardez moi, j’ai mis un moteur de 125 sur ma 50
il y a aussi la fierté de la grosse amende
XD
Il a pas demandé si il allait avoir une amande -_-’
mdr ya la fiérter du gros porte monnaie ^^ xD
