Installation d'un moteur de Aprilia RS 125 dans un cadre de Aprilia RS 50: Modifications et faisabilité
salut a tous voila je viens de recuperer une rs 50 an 99 en assez bonne etat et on me vend a vraiment pas chere une rs 125 complete j aurais voulu savoir s il y avait du monde qui pouvait me guide sur les eventulle modif a effectuee et si c est fesable de monter toute la partie cycle et le moteur du 125 dans le cadre de 50 58.gif a tous par avance 002.gif
fait une recherche.
deja l’ensemble moteur est plus gros donc faut voir!
possible mais c’est au niveau du bras oscillant arrière qu’il y aura un petit problème,celui des rs 125 sont en double poutre
le mieux c’est d’essayer si tu peut les avoirs.
merci pour vos reponse la est le probleme c est que je peut avoir qu une moto entiere et pas de pieces separement sinon ca na j amais etait effctuee par kelkun cette modif? sad.gif
ben tu lui achetes tu prends le bras oscliliant de la 125 et tu l’adapte sur la 50 non enfin c’est une hypothese
je ne pense pas que sa passe,car l’arrière de la 125 est plus large au niveau de l’ecratement du cadre,le mieu est de mettre que le moteur 125 mais le bras risque de plié
puis pour les freinage ca me parait chaud quand meme parce que mine de rien elle est en 34 cv ca prend 180 il me semble bon si vous pouvez avoir quelques info la dessus c est simpa 58.gif
ben alos laisse la 125 comme elle est
Tu va avoir trop de frais et de modifs à faire, garde la 50 en 50 et la 125 en 125.
le bloc moteur et tout c’est pas pareil et puis il faut qui passe le moteur
li pignon des 125 est coté droit je crois non ?
exacte la chaine est du cote droit sur le 125 c est pour cela ke je voulais savoir si cetait possible de mettre le bras du 125? bon ke ji reflechisse sinon vous savez pas quel moteur de 125 de nimporte quelle moto monte dans un 50 a boite 58.gif
sa depend quelle 125
tu peut essayer d’adapter un moteur style KTM 85 , KX 85 , YZ , CR . Ou même un moteur de fantic je pense que se serait nikel et aussi bien qu’un 125
par contre si tu te fait chopper avec n’importe quel moteur qui est different à celui d’origine, tu est bon pour la confiscation!
Ouais sa c’est moin drole ! mais garde la 50 en 50cc et la 125 comme elle est !
oe, parce que ca aurait été plus facile de mettre le moteur 50 dans la 125 ,vu qu’il est plus petit ,mais le contraire ca va etre chaud! lipsrsealed.gif
enfin tu peut toujours essayer.
et fait des recherches, y’a deja du monde qui à voulu faire pareil que toi.
là regardé, c’est une derbi senda avec un moteur de honda 400.
