salut à tous
J’ai acheté un allumage MVT digital direct (avec lumière) et j’aimerai savoir si il est possible de brancher une pompe à eau électrique dessus en conservant les lumières. Et si oui, est-ce que d’en mettre une fait une grande différence par rapport au refroidissement du moteur?
Bien sûr tu peut mettre une pompe a eau electrique !
ça t’apportera un faible gain de puissance je pense, car le moteur ne sera plus ralentit par la roue de la pompe a eau d’origine, sa ne peut être que du bon !
je sais que c’est possible d’en mettre une, mais est-ce possible d’en mettre une tout en continuant de faire fonctionner les phares de ma moto, si oui quel branchement faire? et est-ce que de mettre une pompe à eau électrique améliorera de beaucoup la température de mon moteur?
Justement… je t’ai répondu…
Le mvt DD dispose d’une sortie 12volt, tu peut donc garder tes feux, mettre des néons, des lampes, des sonos des pompes electrique xD…
Tu la branche a la sortie + de batterie quoi je pense, normal
aaaaaaaahhhh OK
j’ai cru que tu disais à la place des lumières
et sinon niveau refroidissement ça vaut la peine avec une grosse config?
Oui bien sûr, sa devrait aussi bien refroidir ton moteur que la pompe a eau d’origine !
Le but d’une telle modification est surtout de limiter les effort du vilo lorsqu’il brasse de l’eau, en mettant une pompe electrique tu dois gagner un peu de puissance je pense !
merci de ton aide
dernière question: dois-je la brancher à le batterie, la raccorder à un fil de l’allumage,… ? (je suis plustôt nul en électricité
