Installation et branchement des clignotants customs en carbone sur une Virago 535
J’ai un virago 535 et je veux changer les clignotants. Ceux ci sont en carbone avec deux fils mais les clignotants custom n’ont généralement qu’un fil de couleur noire. Comment brancher ce type de clignotants sur mes fils actuels ?
Le fil + relié à ton fil, le - à ta masse.
J’ai pas tout suivis…
Si j’ai qu’un fil comment je fais pour brancher un sur le plus et l’autre à la masse… huh.gif (c’est moi qui est à la masse 017.gif)
Ah okay je croyais l’inverse. Autant pour moi.
Il te faut absolument une masse, peux être une partie du cligno. Tu as un photo?
Oui, voila, à moins que je ne me trompe, je ne vois qu’un fil. Et a peu près tout les cligno pour custom sont comme cela.
Moi j’en vois deux. Un qui sort et l’autre qui fait une boucle.
Par doute, regardes pour un modèle similaire. Mais s’il n’a qu’un fil, c’est la carcasse du cligno qui doit faire masse. C’est souvent que je vois que c’est en taule la partie de fixation des clignos.
Sur ce modèle on voit bien une boucle mais sur d’autre on voit juste un fil… faudrais que j’en ai sous les yeux pour voir. Mais les customs sont souvent riches en métal, je pense aussi que la masse passe par la carcasse …
Après, au pire tu soude un file sur la carcasse du cligno et ça te fais ta masse.
Envois leur un mail au site pour savoir, ils se doivent de connaitre leur produits.
Oui, c’est bien ta carcasse qui sers de masse, donc soit tu la fait prendre sur une partie en liaison avec ton cadre, soit tu fait partir un fil de la carcasse de ton cligno jusqu’au cadre !
