salut jai acheté un compteur tnt digital et depui 4 jours jme
de le monter comment puis-je faire s’il vous plaît
et si vous avez des fotos des branchmen ce cool
d’avance
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSune chose a dire… bon courage ! un pote a moi a voulu le monter,il c’est trompé dans le branchement et résultats : il a eu tout le faisceau électrique a changer ^^
si tu n’y connais rien,ne le fais pas toi-même sa risque de te couter chère
Fait sa chez un pro, j’en connaît 2 qui ont essayé sans résultat
salut j ai un compteur tnt installer sur un speedfight2 avec une fourche monobras je t explique pas les modif , j ai galere c est clair mais j ai reussi et toute les fonctions fonctionnes, a voir si les branchements sur speedfight et trekker sont les meme au niveau du faisceau ?
achete au moin 2 ou 3 fusibles parceque tu va en griller , apres chose toutes exemples met un cligno en marche denude les fils de ton faisceau un part un et fais contact jusqu au moment ou tu voi le voyant cligno du compteur s eclairer c est que ta trouver autre exemple pour reservoir d huile au niveau du reservoir fait toucher les deux connecteur de brancher sur la sonde avec un cable , prend le cable du compteur correspondant a l huile et fait toucher un part un jusqu a temp qu il s eclaire le voyant d huile du compteur apres par deduction au fur a mesure tu aura d moin de fil a brancher , sur le compteur d origine il y a plein de cable qui te feront eclairer ton compteur c est l eclairage du compteur d origine a faire attention voila j espere que sa t aidera
