bonjour ,
j’aurais aimé savoir dans quel sens se monte mon filtre a essence ?
je vous mets une photo du filtre :
http://www.la-becanerie.com/accessoires,filtre-essence-plastique-6,essence,page,zoom,mod,boutique,pieces,7623-203.fr.html
il me semble que ca se monte comme ca mais je suis pas à 100% sur car dedans on voit pas le filtre…
ok ,
. je vais quand meme attendre d’autre avis pour etre sur .
est ce que tu as une flèche dessus? si oui la flèche indique le sens de l’écoulement de l’essence
Voila mon filtre! Tu peux constater la crasse est dans le sens de la fléche donc dans le sens de l’écoulement d’essence… J’ai repasser la fléche en noir sinon on la voyait pas! Maintenant tu peux monter ton filtre!
En espérant t’avoir aidé.
merci , je te mets + 1 , je le monte ce soir .
Merci l’ami!
et si je peut te donner un conseil ou le placer mais le a l’entré du carbu avec 3 cm de durite pour faire la jonction car sinon c’est vraiment galere a caser
heu alros je ne sais pas si cela marche mais moi j’avais essayer et l’essence coulais pas temps qu’il n’y avait pas d’essence dans la cuve
donc cela me faisait des coupures
et si je peut te donner un conseil ou le placer mais le a l'entré du carbu avec 3 cm de durite pour faire la jonction car sinon c'est vraiment galere a caser
c'est ce que j'ai fait , c'était l'endroit qui me paraissait le mieux placé .
heu alros je ne sais pas si cela marche mais moi j'avais essayer et l'essence coulais pas temps qu'il n'y avait pas d'essence dans la cuve
c'est peut-etre parce que tu avais de l'air dedans , moi ça marche nikel .
j'espere que ça filtre bien car je dois avoir un tout petit peu de rouille dans le haut du réservoir , rien de méchant mais vaut mieux prévenir qui guérir .
de toute facon il m’etait impossible de le mettre ailleur les cache bloquer enfin bon le mien et vachement gros pour pas qu’il reduise l’ariver d’essence en filtrant c’etait peut etre ton probleme jojo ce qui expliquerer les trou
causer par un filtre trop petit
de toute facon il m'etait impossible de le mettre ailleur les cache bloquer enfin bon le mien et vachement gros pour pas qu'il reduise l'ariver d'essence en filtrant c'etait peut etre ton probleme jojo ce qui expliquerer les trou
causer par un filtre trop petitpossible
