Bonjour ,
Je voudrai metre un allumage sur mon MBK stunt genre le tous nouveau doppler .
Mais je ses pas comment on le règle dessus car je les jamais fais !
ma configue actuel :
_vilo motor force racing masse pleine en teflon
_roulement + spy stage6 C3 ou C4 je ses plus
_kit 70 polini fonte a 2 segment
_allumage origine boitier CDi ( bleu , marque ? top perf je croie …)
_vario polini hi speed
_embrayage polini 3G
_cloche malossi
_boite a claper + pipe Big-Valve par Stage6
_carbu Yns 17.5 ( chinois )
voila si quelqu’un ses comment installer et régler cette allumage … sa serai simpas
JE souhaite monter le doppler couleur blanc si possible donc poster pas s’il vous plais pour proposer un mhr rouge ou un selletra jaune s’il vous plais ^^
Installation et réglage d'un allumage Doppler sur MBK Stunt 70cc avec configuration Polini et Stage6
c’est un rotor interne ?
c’est pas très compliqué à caller, tu as deux repères: un sur le rotor et un sur le stator et il te faut une pige de callage.
tu trouves le PMH à l’aide de ta pige puis tu tournes la tige de la pige en fonction de l’avance à l’allumage que tu souhaites.
ensuite quand la pige est régleé, tu bloques bien le vilo pour qu’il ne bouge pas et tu montes le rotor de facon à faire coïncider les deux repères.
certains allumages se callent autmoatiquement mais je ne crois pas que ce soit le cas pour le doppler
merci de la réponse
j’ai fais beaucoup de recherche et aparement le doppler ses le meme que MVT sauf que la bobine HT change un peux ( ou CDI je ses plus …) et qu’il on marquer doppler dessus . le prix est plus cher mais question éstétique je l’aime bien ^^
je vais voir pour tous sa car en se moment j’éssaye de m’instruire dans les diferent réglage de squitch , transfert et tous ses pas facile facile ! ^^
S’il est conçu de la même manière que le Italkit, tu as un repère sur le rotor qui, s’il est aligné au repère du stator, le piston au point mort haut, te le cale automatiquemment à valeur préconisé (1.3 mm chez Italkit)
Sinon, comme dit précédemment, tu prends une pige de calage type buzetti, et tu le cales. En tapant « calage allumage rotor interne scooter » sur google tu dois trouver ton bonheur en photos.
Je s’avais pas qu’il éxister un allumage italkit
Je vais voir sa de suite .
pour le doppler
des info .
italkit = sélletra ( je ne s’avais pas désolé ) je les toujours apeller séllétra moi x) x)
Je me suis renseigner et le selettra serai plus simple a instaler et a regler ses vrai ?
j’ai bessoin de quoi en gros ?
_allumage (selettra ou doppler a voir ^^ )
_pige de calage
_conaisance en la matiere
_autres ? quoi s’il vous plais
un arrache pour enlever ton allumage d’origine et quelques clés
a ok alors je vérrai sa dans se cas . si mon budjet me le permet .
pour l’arache je m’en suis acheter un buzzéty a 5euros et quelque sur scooterpieces je croie il fais 2 pas de fils donc 2 sorte d’allumage .
moi aussi j’attends une grosse commande de scooterpieces depuis un long moment
A bon ? bin moi j’ai téléphoner hier pour ma comande j’ai rajouter 2-3 truk et en meme temp lundi il recoivent 1 kick derby chromée et apres ils envoyent mon colis .
faut les apeller quand les colis tarde . a maxiscoot ma comande le vendeur ma dit qu’il me l’aurai envoyer que en mars-avril si j’avais pas téléphoner --’ roulement non en stock ( pro race ) donc j’ai pris les stage6 et des carénage changer de blanc a bleu métal pour le meme prix . du coup sur scooter pieces j’ai pris toutes les cok en tnt bleu métal
cool
moi je suis toujours en attente.
ptetre la semaine prochaine pour mon pot si tout se passe bien
J’espere aussi =) si ia marquer + de 30 jours si j’ai bien compris ses qu’il peuvent plus etre fournis
+7 jours il l’auron sous peux et en stock sa ve rien dire car il ont
d’objet non en stock ^^
