salut tout le monde
premierement j’ai un moteur derbi donc vilo derbi euro 2
voila alors en fait je m’explique j’ai un kit 70 metrakit hand made dans mon garage il est tout neuf mais je sais pas si je le met sur ma moto
le vilo et les roulements de vilo ont 15 000 kilometres
le vilo n’a pas de jeu vertical mais un leger jeux lateral de 2 mm maxi (a la tete de la bielle)
donc voila est ce que vous pensez que je peux mettre mon kit 70 MK hand made?
à bientot
je pense que sa peu étre dur pour ton vilo
c’est quand même du métrakit
non c’est le kit 70 le moins puissant du marcher
alors d’autres avis
ben c’est quand meme metrakit meme et en plus un 70 donc moi je dirais que tu devrais le changer
ben c'est quand meme metrakit meme et en plus un 70 donc moi je dirais que tu devrais le changer
oué chang ton volo et tes roulements
non mais arrétez de dire c’est MK ya aucun rapport avec la marque rolala
les transfert du Mk 70 sont identiques a ceux du moteur d’origine pour dire
enfin voila ceux qui connaissent le kit pourrait repondre
j’ai un pote qui a les meme kit que toi, mais il avait deja un vilo renforcé avant… donc je ne sait pas
a mon avis si cest pour am6 c est mort faut que tu change de vilo.mais si sur les ancien gilera c est de moteur derbi c est bon.
ah oui exusi excusi j’ai oublier de dire que j’ai un moteur donc vil oderbi
aller j’attend d’autres avis
non mais c’est tous simple la reponse est oui. A partir du moment ou tu passes en 70 il faut le changer. Par contre d’autre dirons que oui sa tiendra mais ton vilo n’est pas neuf donc change le…
non mais c'est tous simple la reponse est oui. A partir du moment ou tu passes en 70 il faut le changer. Par contre d'autre dirons que oui sa tiendra mais ton vilo n'est pas neuf donc change le...
tout a fait d accor.mais si il chang juste les roulement sa peut etre allé non.les vilo derbi sont resistant.
bah je vais voir mais franchement le bida me fait peur c’est trop pointu comme kit pour moi
alors que le hand made demande beaucoup moins d’attention
si tu monte un kit 50 tu refait juste les roulements.
Mais pour un kit 70 faut changer le vilo.
Car tu a beaucoup plus de patate que avec un origine.
et ton vilo à déja 15 000 bornes, les roulements on donc bien vecu et lui aussi.
Tu risque de le casser en roulant et adieu le petit kit 70
j(y comprend plus rien plein de pote qui ont des grosses configue me disent que je peux y aller et d’autres comme vous me disent que tout va lacher
genre je connais un gars il a eu un kit hand made sur son vilo origine et il a garder le kit 22 000 kilometres
donc bon
et puis bon sa me fais chier de remetre le bida parce que je le sens pas ce kit je sais pas pourquoi
il m’a lacher (joint de culasse)à 15 km de chez moi alors que j’apportait des roses à ma dulcinée donc sa ma trop dégouté
enfin bon et puis bida c’est du materiel de compet donc faut vachelment l’entretenir y faire mega attention et tout et moi je peux pas j’ai pas le temps et j’ai pas envie je prefere passer du temps avec ma copine que sur ma moto…
up
vos avis svp
Vas y t’inquiète tu peux mettre ton hand made puisque même si c’est un 70,le hand made est de faible puissance par rapport aux autres kit70!!
Le jeu latéral est il me semble normal . . .
Bon par mesure de securité tu peux mettre des nouveaux roulements,mais bon les vilo Derbi sont resistants
Si j’ai bien compris t’as un kit bidalot? et tu le vends?
bah oui je peux le vendre
il est nikel
si t’es intéréssé viens en mp
2mm de jeu latteral à la bieille
si t’as vraiment 2mm de jeu latteral tu eux le balancer ton vilo meme pour l origine
faut pas que ça depasse 0.85 mm de jeu latteral soit 0.085cm
tu mesure avec un jeu de calle
moi je vais te dire franchement j’ai deja mis des kit 70 sur des vieux vilo d’origine et sa a tenu le coup mais tout les bas moteur ne sont pas roder de la meme façon et tout le monde n’a pa la meme façon de conduire donc tout dépend de ce que tu compte faire avec ton 70 mais si c’est pour lui en mettre plein la vue vaut mieux que tu change de vilo
perso j’ai un top perf avec vilo d’origine encore sa va mai force pas trop dessu
appret tu prend un risk à toi de te la jouer cool si non adieu le moteur
