salut alors ce tuto et pour les personne comme moi qui vouler mettre une poulie embrayage de spx /rcx sur son 51!!!
resultat / reussi mais avec un mal de tete enorme
materiel utiliser
pied a coulisse /chalumeaux /papier de verre /2 manchon égal femelle femelle diam22 prix 8 euro les 2/
3 roulement de poulie alu ou poulie embrayage spx rcx prix 12 euros les 3/ou prendre ceux d une vielle poulie
tout d abord il faut retirer les buter dens le cadre ! on chauffe on tape un peut et sa sort
ensuite chauffer un manchon cuivre et presenter le , il faut bien graisser le tour du manchon, et taper doussement pour ne pas abimer le manchon , rechauffer si c est nessecaire . une fois en place rechauffer le tous et presenter le premier roulement ( c est le plus dure a mettre il faut le pousser au maximun au milieu !! une fois
les deux instaler meme operation pour l autre coter .
infos j en n est mis que 3 roulement ( se qui et suffisant ) pour bourer de la graisse entre les roulement
desoler pour le double post
ensuite vous ferifier que les roulement non pas etait abimer et vous instaler le tous
infos moi j ai modifier la poulie alu , mais la pouli noir du spx va trees bien sauf qu il faut une couroie plus grande ( une conti long de booster doit aller ! a verifier )
moi j ai pris ma poulie alu que j ai perser pour mettre les machoir du spx et comme sa je garde ma couroie de 51 , en plus on dirait que sa a etait fait pour ( j ai galerer pour les mesure )
il faut mettre le pignon de spx et c est fini pour la poulie embrayage
il me reste a inverser ma roue arriere et modifier mon bras pour le tambour de frein
pour plus d infos ou photo demander moi
super le tuto
+1 a toi
par contre les manchon tu les a trouvé ou ?
il servent a quoi a la base
et est ce que tu pourait faire un autre tuto pour le montage de la poulie sur les machoires
je ferait bien ça sur mon SPX
Click sur le bouton Modifier pour éditer…Merci
en faite l axe de la poulie embreyage de spx , doit pouvoir tourner dans le cadre !
et les roulement il nager dans le cadre , donc j ai acherter des manchon a bricolage
sa c est la photo du manchon et du roulement
et la photo de la boite du manchon
et quesque tu veut dire par edit ton message explique
il veut dire de faire modifé (en haut a droite du mésage)
pour regroupé les deux premier post en fesant un copier coller de deuxiéme
et
pour la photo
tu te fout de moi?
je lock ton premier topic en t’indiquant le lien d’un tuto et tu m’ouvres un tuto…
edit;autant pour moi,j’ai du confondre avec un autre topic,y’a eu trop de lock!
désolé mec,je rouvre ton topic!
merci space
KGNIKO22 / je veut bien mais la poulie pour ton spx doit etre plus petite .
moi j ai fait sa parceque je vouler conserver ma couroie de 51 ,le diametre de la poulie et plus gros
oui je sait bien mais justement c’est pour ça je vait peut etre le faire aussi pour la 51
tu as fait ça comme ce tuto http://forum.mobcustom.com/vt81869-transformation-d-une-poulie-urt-pour-103-mvl-en-poulie-avec-embrayage-pour-rcx
ou tu as fait autrement ?
si c’est le cas ça m’intérèsse
si j’ai le temps de le faire je vait essayé de faire pareil avec le pignon coté d’origine
oui j ai fait pareil donc je vais pas en faire un
une petite videot vite fait ressort enbrayage trop dur <object width=« 425 » height=« 344 »><param name=« movie » value=« http://www.youtube.com/v/SJownzktOUk&hl=fr&fs=1 »></param><param name=« allowFullScreen » value=« true »></param><param name=« allowscriptaccess » value=« always »></param><embed src=
elle tourne pas droite la poulie
si non ba bien mais moi je cherche avec le pignon du bon coter
je sais je l est voiler c etait les essai je vais la refaire
et bas la j ai pas fait l essai pour le pignon , moi je l ai fait resortir de l autre coter
je vait essayé ça dès que j'ai du temps de libre et si ce topic est mis en tuto je demanderait de le rajouté
je l est voiler pendant le percage
je suis désolé mais je vois pas ce qu’il y a d’extraordinaire, t’es pas le premier à le faire…
En cherchant sur les post d’il y a 3/4 semaines max ya un lien dans un post montrant le même montage!
salut donne moi le lien je verifirer , mais j ai pas mal chercher et le seul que j ai trouver c est pour un 103 sp et le montage du pignon n est pas le meme
Voila le post en question, dedans tu y trouveras deux liens, vois le second
Tu verra le mec a même poussé à mettre le bras de spx!
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=85098.msg1082491#msg1082491
le manchon en cuivre il doit depasser ou alors etre rentrer completement dans le cadre
kevinman202
il doit rentrer a fond la j avait fait la photo avant de le rentrer!
oui j avait vu c est post sauf qu il explique pas comment l instaler la poulie d embrayage sur le 51, il y a juste des photo fini . et pour le bras ocsillant il la mis pour la fixation du tambour de frein et les cales pied qui et d ailleur une tres bonne idée , je vais souder la patte de l autre coter moi c est tout .
