Salut, la question est de savoir si je peux monter un anti-parasit de tondeuse en caoutchou sur une 51. Parceque le ngk que j’ai en ce moment il est en plastique et c’est ch****! sa touche limite le cadre ! voilà et est-ce que l’on à les mêmes performances ?
merci a+
ben essaie sa coute rien et sa prend 5 minutes !!!
j’en avait un de tronseneuse sur ma 103 sa marche pareil mais c’est plus discret
C’est comment je vois pas trop?
Ca serait pas juste un « cercle » ?
Car si c’est ca fait gaffe, car si ca touche ton Antipatate ca risque d’exploser ta bougie…
il y a plusieur models des juste avec un bout en féraille qui s’emboute sur la bougie et d’autre
tout petit en caoutchou mou comme celui que j’avait
En général les tondeuses n’ont pas de vrai antiparasite, c’est une cosse en forme d’antiparasite mais sans résistance. Donc il faut monter une bougie BR pour éviter de faire des parasites et brouiller toutes les télés du quartier.
ok, moi je parle d’antiparasite tout petit mou, je pense que c’est plus discret et peut-être moins chi*** sur une 51 étant donné que la bougie est très proche du cadre
a+
se sera nickel je pense pour ta 51 par contre le mien était assé dur a retiré
ok, je verrais sa ! je vais me renseigner du prix
j’en est vu a 5 je croi a Mr bricolage
En général les tondeuses n'ont pas de vrai antiparasite, c'est une cosse en forme d'antiparasite mais sans résistance. Donc il faut monter une bougie BR pour éviter de faire des parasites et brouiller toutes les télés du quartier.
ouai c'est cool sa de brouiller toute les télé du quartier
oui un antiparasite ne coute pas bien chére
C’est surtout que si un mauvais antiparasitage peut brouiller des télés à 10m, je sais pas si c’est très bon pour nous, qui sommes sur la mob
oui c’est sur ! bon avant d’acheter un antiparasit de tondeuse je vais essayer avec celui de la tondeuse à mon père
on verra bien… il y a pas de raison que sa ne marche pas mais au moins je serais sur !
