Bonjour, je voudrais installer un carbu de 15 mais pour qu’il fasse effet je dois installer un clapet et une pipe je voudrais savoir comment les installer, j’ai une 103 rcx
tu dessere la carbu tu enleve le cable tu devisse les quattre vis de la pipetu le retire et tu renplace les clapet, ta pipe et ton carbu et tu ressert tout
ps: si tu veux des photo d’un moteur de 103 j’ai la photo du mien sa peu t’aider
Avec une présentation ça irait mieux ici
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au [color=red]bistrot )
et même faire partager l’évolution de ton engin!
[/color] Avant toutes choses,passe voir [color=red]ici.
présentes-toi
Ensuite,si tu veux « compètiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi!
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée a ta questionTe voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi![/color]
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Merci mais mon plus gros problème c’est que il y a un ressort pour la montée du moteur je ne sait pas comment le remonter et quand le remettre avant ou après de remettre celui-ci
pourquoi veut tu enlever les ressort
Je pense qu’il parle d’une dépose moteur…
Pour mettre le clapet et la pipe
ba quand tu enlèves tes vis de pipe, tu enlèves tes clapets, on est d’accord?
Après tu changes tes clapets, ta pipe, et tu remontes le tout avec des joints neufs, ou est le pb?
Ba pour descendre le moteur, j’ai un ressort qui tient le moteur …
tu prends une clé et tu l’enlèves, ou est le pb, et pour le remonter même chose
On m’a dit qu’il étai très dur a remettre :S
je suis sur MVL, donc demande d’autres avis
J’ai aussi un autre problème pour démonter le moteur quand j’enleve le decompresseur du moteur et bien je ne peux pas l’enlever completement …
et en quel honneur, t’as une photo?
Je vais en faire une après
salut j’avais une rcx avant mais j’ai jamais eu besoin de poser le moteur pour avoir accès au clapets.
t’es sur que sa passe pas avec des petites clefs ?
J’ai essayé et je ne peux enlever que 2 vis de la pipe et encore …
Je confirme que sur rcx, pour remplacer les clapets, on doit enlever le ressort moteur et dévisser l’axe qui retient le moteur afin d’accéder au vis de la pipe.
Oui il faut déposer le moteur et pour le ressort moteur tu prend une clé a pipe tu met la tige du resort com sa tu peut le démonter et par contre quand tu le remonte pense a mettre une protection en bas de ton réservoir sous risque d’avoir une belle come si tu te rate et ne pas mettre les main en face.
donc pour remettre le ressort c’est dur ?
