Bonjour alors voila j’aimerai instaler un neon, ou une bande collante a LED, ma 50 est une sherco et ne possède donc pas de batterie.
La solution est donc de brancher le neon sur le feu stop, mais moi le neon je veux pouvoir l’activer/desactiver via interupteur et non quand je freine.
Des solutions? Merci
alors la sa va être compmliqué même si c’est une bonne idée. Par contre je te conseille franchement
d’acheter une baterie (sa vaut 12 euro). Donc si tu veux le brancher sur le feu arrière faut déja repérer
les fils (1 pour le - , 1 pour le + de quand tu freine et le + normal) donc je te conseil d’utiliser un multimetre
Et donc taura juste a brancher ton neon en dérivation sur le + normal et sur le - mais faut que tu mette
un interrupteur entre !
J’espere que mes explication sont assez claire !
les néons c’est kéké et sa va te foutre en l’air ta batterie si tu en met une…
mais ce n’est que mon avis
les néons c'est kéké et sa va te foutre en l'air ta batterie si tu en met une...
mais ce n'est que mon avis
Oui mais ton avis on s'en fou je pense. Lui il veut mettre des néons c'est tout.
On est la pour l'aider et non juger.
Bref, pourquoi le brancher au feu stop ? Et pas au feu normal ?
Enfin, je veux dire que tu branches ton néon sur les deux fils du feu arrière (pas l'autre fil du stop) et ton néon sera éclairé en continu. Tu perdras au niveau de l'éclairage par contre, puisque ça va pomper dessus.
Par contre pour l'interrupteur je suis pas sur.
Normalement, tu mets un fil de l'inter sur la masse.
Et l'autre sur le fil du néon. (pas du tout sur de ça)
[quote author=dricksay link=topic=146880.msg2057267#msg2057267 date=1292233609]
"Tu perdras au niveau de l'éclairage par contre, puisque ça va pomper dessus."
Sa c'est faux il perdra pas en eclairage, sa va juste consomer plus, donc faire forcer un peu plus la bobine mais elle va supporter et puis, c'est que des led !
Je pense que quand il parlait de le brancher sur le feu stop il voulait le brancher sur quand il est allumé en continu (feu normal quoi) et non le feu stop.
Tu a raison pour l'interrupteur, il suffit de brancher le - sur la masse pour pas se faire chier.
ouai, sur l’allumage avec un interrupteur
par contre une batterie 12€, c’est faible, moi la mienne je l’ai eu à 36e !! prête à l’emploie certes mais bon, c’est cher quand meme
Salut , moi j’ai des bandes leds a pile 12 V avec interrupteur …
Bonsoir alors tout d’abord
de vos reaction.
Donc l’idée que tu as eu Signs de mettre sur le feu arriere, j’y ai pensé mais je veux pas un eclairage continu, je veux un on/off … Enfin j’aimerai ^^
Mikatzr pourrait tu me dire comment tu as monté ta bande led ? Tu as une batterie?
Merci a tous
Tu peux pas brancher sur les feux avec un inté ?
Salut , bah enfaite je les ais acheté comme sa au Portugal dans une boutique chinoise
, mais ils éclairent tres bien !!
Enfaite il y a un support de pile avec une petite pile de 12v dessus relié au fils , et moi j’ai mis des interrupteur que j’ai collé avec de la super glue au compteur comme sa niveau accelebilité c’est top !
Bonsoir alors tout d'abord
de vos reaction. Donc l'idée que tu as eu Signs de mettre sur le feu arriere, j'y ai pensé mais je veux pas un eclairage continu, je veux un on/off ... Enfin j'aimerai
Merci a tous
Ba tu peu le brancher sur le + du feu arriere et le - de la masse et apres il suffit de rajouter entre les
2 un interrupteur ! Et puis je pense que le système a pile sa doit pas durer très longtemps.
Exelente idée ton schéma +1
de rien sa ma prit 5 min de la faire
+ 1 rendu
