Voilà je possède une 103sp et je voudrai mettre une boite à vitesse, est ce que c’est possible?
Oui, le mieu est d’adapter un moteur de 50 à boite
Donc c possible sur une 103 ?
Tout est possible
Après il te faudra souder…
En gros tu veux que je change le moteur pour mettre une boite à vitesse alors que je veux juste rajouter une boite à vitesse
Aurai tu un tutoriel?
attention au double post !
montage d’une boite a vitesse sur moteur de 103 impossible il faut changer le moteur
Alors est ce que je peut mettre plusieur pignon à l’arrière de la mob comme pour les vélo?
sa serai possible si le dérailleurs avait la taille adéquat mais laisse tombé mieu vaut monter un moteur a vitesse direct (donc ne plus rouler sur route avec puis que se serai un proto type) ou t’acheté une 50 a boite direct
Alors est ce que je peut mettre plusieur pignon à l'arrière de la mob comme pour les vélo?
non car la chaine ne serais plus du tous aligné
Je me demande ou vous trouvez des idées pareil ? appart monter un moteur minarelli , ou un moteur 2 ou 3 vitesses de peugeot rally (et encore , c’est trop fragile)…
Ou alors une boite à vitesse comme sur les vieilles motos, que l’on entraine sortie de vilebrequin avec une chainette
Un bloc de 50 à boites, tu te débrouilles pour que tout tombe en face, soudure, renforcement etc…
Mais si l’on parle homologation, tu as tout faux.
Ou alors une boite à vitesse comme sur les vieilles motos, que l'on entraine sortie de vilebrequin avec une chainette
.Un bloc de 50 à boites, tu te débrouilles pour que tout tombe en face, soudure, renforcement etc...
Mais si l'on parle homologation, tu as tout faux.
Je pense que rajouter une boite de vitesse sur un moteur de mob c’est impossible. Mettre un moteur de mécaboite sur un cagre de mob, ouai sa peu le faire, un mélange de mob et de 50 à boite. La colibri, la mob a deux vitesses et passe automatiquement.
Sinon tu peux essayer de trouver un Casal ( seulement 50 de vendu en France, je connais celui qui les avais fait importer et homologuer en France). ![]()
Des vrai bombe une fois débridé, malheureusement l’usine à fermer…
Les gitane testi avait des vitesse et se sont des moteur leger.
Tu peux surement en adapter bien plus facilement que ceux de mecaboite
sinon je penser faire un montage en gardant le plateau à l’axe du pédalier et de l’autre coté mettre les trois vitesse du vélo et a l’arrière le dérailleur avec les 7 vitesses et la chaine d’un vélo et non celle de mobylette
Si sa marche je c pas a combien je pourrais aller!
http://www.youtube.com/watch?v=i5YbV1cvbuY
ma mobylette en video
Laisse tomber ton idée de mettre des vitesse de vélo, même si tu i arrive tu va faire 1km et la pignon seront completement naze si seulement sa marche.
Aprés si tu a que sa a faire pourquoi pas sa peut être interessant.
tu veux dépouiller une testi pour sa?
peut être légé mais trés puissant,mon pére en avait un testi P4, d'origine il tapait le 100km/h max
