Salut à tous,
J’ai monté des jantes grimeca sur ma 51, problème, j’ai beaucoup de mal à centrer la roue arrière !
En fait, c’est le déport de la flasque de frein qui touche le bras oscillant (voir en jaune).
Est-ce qu’il existe des flasque de frein pour jante grimeca en 90 avec un déport moins important ? (plus droit)
oui y’a des flasques avec moins de déport à ce niveau
Après de toute façon c’est le bon alignement de ta chaine qui doit être la priorité
Et de la même manière il existe deux déports de couronne différents
Salut !
Tu me rassures ! sur la flasque actuelle, j’ai deux centimètres de déport, obliger de décaler la roue tout à droite, elle est à quelques millimètres du bras oscillant coté droit. Pas top !
Le problème est que sur le net, il est pas indiqué le déport de la flasque.
y’a deux montages possible, ça se voit à l’oeil en fait !
Mais je te l’accorde, sur les sites ça semble peu indiqué, et galère à trouver
J’avais pu le voir et ajuster sur la mienne car j’avais différents montages de tambour dans des caisses de pièces, mais sans que ce soit forcément prévu pour.
par exemple au final sur ma mob, j’ai un bras oscillant rallongé qui a pas mal modifié tous les ajustements.
C’est une 51 Evasion, mais avec une poulie d’embrayage de SPX, donc la chaine est à droite désormais. Les jantes sont des accessoires Cyclostand des années 80 (Bernardi), et au final je me suis retrouvé avec un tambour de 103 SPX, c’est ce qui tombait le mieux pour avoir des ajustements cohérents, et il passe à 1mm ou 2 du bras oscillant
Tout ça pour dire qu’il y a beaucoup de variantes possibles à partir d’un montage, dès qu’on modifie le truc d’origine
oui comme tu dis, je vais galérer à trouver ! ah oui je vois que t’as pas mal adapté sur ta brèle
Si je ne me trompe pas, il faut que je trouve le même tambour que le modèle mbk 51 rock : elle a le bras oscillant rond avec les mêmes jantes que la mienne :
mbk 51 rock prise sur le net :
super !
mais j’ai peur que ça convienne pas ! normalement y a pas de raison.
129 euros ?!! je vais voir sur d’autres sites
merci bien naunau22
clairement le prix est abusé oui…
Je crois que c’est dispo nul part en fait…
Sinon tu choppe ça sur lbc pour moins cher
