Jante voilée ou roulements?
Bonjour, alors voilà l’autre jour j’ai voulu voir si mes jantes étaient voilées donc je les ai posées avec leurs axes entre deux bûches et je les ai faites tournées: on dirait que la jante avant est voilée de 5mm environ, mais déjà est-ce possible de voilé une jante d’xr, ça parait plutôt costaud comme jante shocked.gif , ou serais-ce les roulements morts (je prefererais embarrassed.gif ) ? Et surtout comment le savoir ?
Vous pensez que je peut rouler comme ça ? Est-ce dangereux de rouler avec des jantes voilées, sachant que je roulait avec avant de la démonter pour la refaire et ça pouvais aller, mais elle ne dépassait pas les 60 km/h, alors que là avec mon kit je pense faire du 110 environ huh.gif
Salut.
Pour les roulements tant qu’ils ne grattent pas et qu’ils n’ont pas de jeu ils sont bon.
Vérifies aussi qu’ils ne bougent pas dans leur logement de la jante, çà arrive.
Sinon ben jante voilée.
Une jante voilé de 3 mm sa se met a vibrer a mort @ 60… Une de mes jantes ar a rayon était voilé de 3mm ben on le sent vachement.
donc si ta jante a tant de voil tu le sent obligatoirement même a faible allure.
tu as bien pris en compte la jante et non le pneu ?
pour effectuer une bonne mesure le plus simple est de bien immobiliser la jante, soit dans un bras ou une fourche que tu bloqueras dans un étau, ou alors le faire directement sur la mob en levant la roue en question pour qu’elle ne touche plus le sol.
:slight_smile:
Oui j’ai bien pris en compte la jante, même en portant l’axe a bout de bras avec la jante dessus on remarque le voile :confused: mais je vais faire comme tu as dit en mettant la jante dans le bras oscillant pour être sur embarrassed.gif
Regardes aussi si ton pneu est bien mis en place sur la jante, j’avais ce problème la moi aussi. J’avais cette impression sur ma roue avant et je me suis rendu compte que la rainure au milieu de mon pneu (vu de dessus) n’était pas centrée et donc que mon pneu était mal installé.
