j’opte pour une MBK mais sans plus qu’en pensez vous?
A mon humble avis une Motobecane 41, bien bidouillée.
un pote l’a vendait 30 euros…banco
j’ai regardé les mbk 41 c’est ca sur!!
je demonte entierement le moteur demain pour voir dans l’etat qu’il est on verra, elle tournait y’a 5 ans depuis elle a pas tourné et a dormi dans un garage…
une mbk 41 sans variateur…tu me dira , une 41 reggae c’est pas mal aussi !
sans variateur??
tu peux m’expliquer comment ca fonctionne? j’y connais rien
y’a quoi a la place du vario?
juste un embrayage je crois , mais ça ressemble a un vario , non ? … les anciens .
j’avous c’est plus une 41 qu’une 51
ben ya juste un embrayage avec des machoires ce qui te fait avancer ta mob, le moteur n’est pas flottant il est fixe ,
donc pas de vario , comme sur les anciennes vogues .
Voila c'est ça, comme sur les Vogue bas de gammes, Caddy, AV42 et on en passe. (d'ailleurs même les anciennes Vogue haut de gamme avaient un vario).
j’ai la même dans ma cave
c’est une motocenfort
me ta pas une plaque su le phare aven ?
alors pour les reponses…donc c’est pas top le moteur la!
et pour la plaque le cadre a été repeint impossible de voir ce qui était ecrit avant…sauf le numéro gravé 4188 etc…je sais plus trop.
j’ai nettoyé le carbu hier purgé le reservoir et remis essence/huile a 4% (normal) elle est repartie au bout de 5 tentatives le seul probleme c’est que malgré le serrage de la vis de ralenti elle le tient pas elle broute dès que je m’arrete et cale…
a voir, la j’ai demonté le moteur pour le mettre a nu et voir la tete qu’il a.
surement une prise d’air .
en 6 années sans rouler ca m’etonnerait pas…
je verré cet aprem
c’est moteur la sont assez simple a réviser en +
j'ai la même dans ma cave
c'est une motocenfort
t'as déjà eu un averto pour l'écriture,il en faut un autre??
motocenfort
motocenfort mdr
tu pari tu ve une photo ?
non space je suis dyslexique
ok ok , mais il y a des corrigeurs . et sinon dans ta signature tu as mis : « soyez compréhensible » , il faut que tu mettes : « soyez compréhensifs » .
ok ok , mais il y a des corrigeurs . et sinon dans ta signature tu as mis : "soyez compréhensible" , il faut que tu mettes : "soyez compréhensifs" .
[quote author=ardechemob link=topic=112622.msg1500482#msg1500482 date=1253879341]
motocenfort
[/quote] je n'ai pas besoin de parié , le mot m'a juste fait rire , motoconfort qu'il fallait dire
HS:(ce n'est pas grave , je respecte entièrement ton "handicap" , je l'ai été légèrement sur les bord,et j'ai des pote qui ont ce problème)fin du HS
