Bonjour , je suis en train de remonter un MBK Booster Spirit et je trouve que mon axe de kick a beaucoup de jeu , je voulais savoir si s’etait normal et si il y a possibiliter de faire quelque chose pour eviter sa car sa me fait sauter le ressort …
Merci et Joyeu Noel
explique toi mieux
Le kick demanderai a sortir un peu plus vers l’extérieur et donc mieux tenir le ressort plaqué ver l’intérieur du carter mais j’ai des rondelles dites " Rondelles axe de kick adapt booster" ou se placeraient t-elles ?
Entre le vario et la noix de kick je crois
Je regarde sa demain mais sa me parait étrange quand même
Perso , j’ai une rondelle a cette endroit la .
Je te tiend au courant , je vais pas tarder a aller voir , Merci
a tu mis cir clips de axe de kick
Oui mais il y en a qu’un seul ?
