J’ai changé le cylindre et piston de ma Derbi Senda 50 SM avec un ensemble acheté sur ebay… Ce ne sont pas des pièces d’origine mais ça marche super bien. Le pb, c’est que j’ai mal remonté la culasse et abimé le joint torique (qui n’existe pas sur les pièces d’origine car c’est un joint plat…)
Quelqu’un sait ou je pourrai trouver un joint torique de 3 mm x 10 cm de diamètre ?
Sympa
Tu peux les faire toi meme les joins avec du papie un peu special mais que l’on trouve dans les magasin de dessin un papie stylen 'bristol" j’ais deja fait dse join avec sa et je n’ais encore jamais eu de probleme.
du joint toriques en papier ca va pas la tete
Et bin je peux te dire que samarche et meme tres bien.
pour un joint d’embase oui d’accord
mais por un joint torique (rond) imposible
Je ne connais pas les nom :bl:
Mais les joins deja fais en papie special, exemple le joind du cylindre au bas moteur, le joind qui du bas moteur(celui qui est entre les 2partie).
C’est ces joins la d’embase???
Et les joins torique c’est ceux en caoutchou???
oui les joint toriques sont ceu en caoutchou.
Puis oui le joint entre ton cylindre et ton BM c’est le joint d’embase !
salut, juste un conseil , apelle tous les concesses otouyr de chez toi !!et voi sinon voi ac un site ki vendent tout pr voir si ils en ont!!
