Peut-on faire un joint de culasse en papier comme les joints d’embase ?
Je c’est que d’origine il sont en alu, en papier sa tiendrais ?
+1 a la clée
Si c’est urgent découpes en un dans une brique de lait mais je ne pense pas que ça tiendra bien longtemps.
déjà que ça tient pas longtemps quand on en fait un d’embase en brique de lait, alors en joint de culasse ça doit à peine tenir le temps du démarrage
enfin au pire tente quand même, ça coute rien d’essayer
Ba moi j’ai un pote qu’a fais 50 bornes avec un joint en brique de lait avant que ça lache …
oui car c’est pas la même compression qu’enn bas
au pire ce que tu peux faire c’est mettre 2 joint en bas et rien en haut et regarder si ya des fuites,tu peux essayer aussi
brique de lait + alu autour
Le papier va brûler aussitôt, très mauvaise idée !
Tu peux essayer la brique de lait avec l’alu, mais accroche toi, car c’est pas évident de mettre l’alu autour.
Tu n’a pas une feuille de cuivre chez toi ?
en papier sa tiendra pas 1km!!! une fois j’ai commander une pochette de joint sur la bécannerie et le joint de culasse était en papier!!!
merci pour vos réponse +1 !
Mais c’est bon j’ai trouvé un joint de culasse en assez bonne états et sa fuit pas.
