bonsoir ,
je change mon joint de culasse , de quel coté dois je poser la face ou il y a un petite gaine de plastique qui fait joint , vers l’exterieur de la culasse ou vers le cylindre ?
coté culasse
faut qu’il sois bien loger. et ne l’applatit pas de trop. le serrage de ta culasse fera le boulot correctement. oublie pas de serrer en croix progressivement.
salut, tiens on est revenu ?
et faut pas oublier de re serrer une fois à chaud, mais pas trop sinon tu risque de cassé un goujon, un tour de de vis suffit ![]()
oui de retour.
