Joint de culasse
Bonjour a tous
Alors , voila, j’ai un pt problème , avec mes joints de culasse de 103
Avec le temps, il commence a se désagréger ( même l’anneau centrale )comme sur la photo !
Et cela arrive a fuire avec le temps !
Pourquoi donc ?
Merci de vos reponses
Bonjour, ton problème de fuite au joint de culasse peut venir de plusieurs choses.
Ce peut-être du à un défaut de plan de joint du haut du cylindre et/ou du plan de joint de ta culasse.
Si tu ne l’a pas déjà fait je te conseille de reprendre les plans de joint par ponçage sur un papier de verre posé sur une vitre en faisant des 8 pour la technique de ponçage.
Tant que les plans de joint ne sont pas bien planes des joints vont s’abimer et fuire.
Autre chose il faut serrer ta culasse au couple si possible et impérativement avec des rondelles grower afin que tes écrous de culasse ne se desserrent pas avec les vibrations du moteur. Cela aussi peut-être source de fuite.
Voilà une réponse pour commencer :slight_smile:
