salut je voudrais savoir si il y a un joint entre la pipe et le pot car j’ai plein de fumées qui sortent ?
et j’aimerai savoir le non de la pièce (pour pouvoir la commander ) elle est situer dans la poignée elle permet de resserrer le câble elle perse pour pouvoir le passer
merci a vous
ta rotule doit être usée.
tu peux la changer mais il faudra la souder je crois http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=251
heu je pense pluot que je vais metre de la pâte a joint
sinon comment on fait pour débrider le pot ?
il faut le vider normalement…
la pâte à joint c’est pas terrible comme c’est une rotule
nan, essaye plutôt une feuille pour joint d'embase dispo chez tout bon pro pour 1 ou 2€
[quote author=kosak link=topic=89449.msg1143243#msg1143243 date=1228252389]
je vois pas comment et où la mettre ?
j’avais compris au niveau du cylindre
donc pas de joint à ce niveau là car ca empêcherais de bien faire relevé le moteur, en tous cas c’est ce que j’ai compris
pour le mien c’est pareil, mais c’est pour ça qu’il y a l’écran (ca s’appelle comme cela
) sur le cadre entre toi et le moteur
au pire essaye de diminuer le diamètre de la rotule femelle, je ne vois que ça
mais pas trop non plus quand même
il existe aussi une technique de « moulage » avec une rotule renault mais je ne trouve plus le tuto…
bonjour,
j’ai un solex 3800 sur lequel j’ai monté un pot de mob motobécane. je pensé que sa changerait quelque chose mais je doute vraiment de l’utilitée. pourriez vous me donnez votre avis??
merci d’avance
un pot d’origine ou de détente ?
photo ?
c’est un pot d’origine de mobylette, pas un pot de détente
je n’est pas de photo là, mais je pourrais en poster une demain.
mdp et lecture:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
remontage de topic interdit et créer toi ton topic!
si c’est pour mettre un pot d’origine, non je ne pense pas que ça te donnera quelque chose, en plus ce sera moche
remontage de post et hs largement autorisés chez les solexistes
photo stp?
et n’oubli pas de te présenter
je n’arrive pas a poster de photo
où dois je me présenter
il te faut un compte type servimg pour poster des photos
http://www.servimg.com/
pour les présentations d’usage c’est par ici =>
http://forum.mobcustom.com/presentation/
même pas besoin de compte pour héberger
http://www.zimagez.com/
pour ajouter des images dans zimagez il faut les mttres une par une ? car j’en ai plus de 1000 alors si je les mets une par une j’ai pas fini
ah ça va etre long…
au pire tu peux créer des galeries sur certains hébergeurs.
http://www.zimagez.com/zimage/sanstitre2c02321208793e81c954d4a7dc4dcc37.php
voila enfin une photo
