voila j’ai un moteur liquide de 51!!
la cullasse est plate et le cylindre aussi donc je ne peux pas mettre de joints toriques!!
pensez vous que avec deux joints en brique de lait sa soit étanche et que sa résiste a la pression de l’eau et a la chaleur des combustions???
oui mais bon c’est pas super ca va durré 2semaine je te coneil pas de le faire en plus ca coute pas cher un joint
je sais pas combien sa coute les joints polini (c’est cela qu’il me faut!!)!!???
un joint polini, sa doit tourner autour de 1-2€
tu es sur 1 ou 2 euros!!!
non ca coute 1 peu plus que sa
moi quand j’en avait acheté
sa couté vers 4 ou 5 € mais c’est pas beaucoup plus cher
sa va c’est pas la ruine!!
Oui a mon avis il faut mieux mettre des bons joints ou de la pate a join et encore les join c’est encore ce qu’il y a de mieux
pour le truc de lait yavait pas deja un truc dessus non
en plus sur un liquide je testerais meme pas,
le truc de la brique de lait c’est foireux
si mais pour joint de pot
c’est bien ce quje dit, c’est foireux pour ce cas la
c’est bon le problème est résolu!!!
c’est une culasse polini je vais essayer d’acheter un joint de culasse poloni!!!
j’espère que je vais pas avoir a le commender et qu’ils vont l’avoir sur place!!!
sa c’est moins sur qu’ils l’ai sur place
mais essaye quand méme
oula j’ai monté un joint de culasse sur un liquide en brique de lait et il a pété!!
ne pas essayer franchement!!
on avais prévenu
oué mais j’avais pas resséré ma culasse aussi!!!
lol
bah c’est sur si c’est monté comme un singuin ca risque pas de marcher
lol mais tu es kité ?
non je l’avais monté nickel et tout mais quand le moteur chauffe le joint s’écrase et il faut attendre que le moteur soit froid et ressérer!!
