Jojo' Blackcompet : Retour sur la préparation et les courses de côte et circuit
salut a tous
alors apres un bon une bonne année a rien faire je mesuis inscrit sur pas mal de course de cote et de circuit alors j’ai enfin fini ou presque la meule
voila la configue actuelle:
niveau estetique:
jante hard rock+ nsr
fourche nsr
guidon bracelet
pneu gp1 hutchinson
bras carrer
poulie origine neuve
suspate fournales 365
poignier progrip
bulle de pocket
garde boue nsr
coque gp
peinture noire
compteur sur plaque d’alu
barre de renfort souder
compte tour koso(va etre vendu)
chaine iris or neuve
tirage rapide de course(provenant d’une barigo)
systeme de frein de nsr neuf
plaquette neuve
mousse de tapis de souris sur la selle
niveau moteur
hm origine liquide prepa(187/133/126)
culasse origine poli
piston origine prepa poli
sgement neuf
carter prepa(epoxy…)
vilo malossi masse pleine course longue 44mm
allumage origine electro
clapet athena
pipe 19 stokey
carbu 19 phbg modifier
gicleur de ralenti de 45,gicleur principale de 85 ,gicleur de starter de 60
vario bidalot
courroie malossi longue neuve
transm 11*60
pot doppler avec laine neuve
ressort moteur doppler
pompe a eau de r12
baterrie de perseuse 18v
filtre maison( 2 grille couche de 2mm de mousse et un bout de collant, je nose pas rouler sans rien alors je met juste une protection
[center]second moteur en remontage:
kit malossi g2r stock
vilo bidalot neuf
roulement et joint spy neuf
allumage mvt
carter prepa a max
clapet bidalot
poulie embro giraudo(arrive dans la semaine)
la futur commande:
-joint malossi neuf
-segment malossi neuf
-ressort malossi de scoot
-ressort de pot *4
-pot giannelie sport
place au photo:
la base
apres etre monter, sa rend bof
la suite, reception comptour et fourche
passont les detailles a actuellement
reception des pieces y a 1 semaine
avec le nouveau pot doppler poli et autoc carbone, sa rend bien mais gro soucis, c’st une rotule de ninja qu’il faut et non de doppler crotte
voila ce week j’ai taffer comme un cochon pendant 20h 017.gif pas loin du coup je met les new photo se soir
alors j’ai une course de demonstration le week du 12 a mer. c’est la coupe motobecane avec cf 51/g2/g3/proto…
j’ai une course de cote le 27
voila j’attend vos avis
super ta meule et les supette avant et arriére poua sa à du te couter bonbon elle est super belle frenchement.
je te mes un petit +1
et tu vas à combien avec
Je souhaiterais savoir qu’est ce que c’était comme pot que tu avais avant de monter le pot doppler poli ?
Et a quoi servait les sortes de bagues verte autour de ta cartouche ?
Enfin qu’est ce que tu penses des clapets athéna ? Ils changent les perfs ?
merci les agrs c’est super cool
je ne peux pas dire la vitesse de pointe car je ne l’utilise pas sur route car plus homologuer du tout…
mais je vous dirais le week prochain
les 2 pot sont des dopplers, celui qui sera sur la meule sera celui avec les protections vertes
les protections sont des bout de tuyau d’arrosage, c’est en cas de chute sa evite de degommer la cartouche 002.gif 002.gif
pour moi ces clapets sont bien mieux que l’origine mais je n’ai pu comparer avec d’autre clapet encore
voila la meule est presque totalement fini
aujourd’hui, j’ai:
poser la mousse sur la selle
refait la couleur des ecritures de pneux
mi un systeme de coupe contact sur le cablage de la pompe a eau/batterie
refait le systeme de supporte baterie
et j’ai pris les cote du leve moto rouge pour m’en faire un moi meme avant de m’en acheter un
voila voila tjs en attente de vario bidalot pour que le moteur tourne 002.gif 002.gif
Yeah jolie ^^
Bonne chance pour les courses de côte !
Bonjour , tout d’abord très belle mob , j’aime trop le full black cool.gif .
Et j’aimeré savoir , aurais tu un lien pour le réglement des courses de côtes ainsi qu’un calendrier ?
Merci .
merci les gars
alors petite explication ,e ne tourne pas en championnat, donc en ce qui concerne les course c’est que de l’amusement avec mon pere sur sa 560 et mon frere sur sa 50 mais nullement de championnat
dans mon departement il n’y en a pas donc c’est regler donc pas de reglement ni de calendrier voila 002.gif 002.gif
j’attends deseperement mon vario bidalot, j’espere qu’il arrivera a temps
mon allumage mvt sera reçu jeudi je pense mais je ne le monterais que la semaine suivante, c’est pas le moment de tout detruire avant ce week end Xd
je pensais pas qu’une bulle de pocket pouvait rendre aussi beau ! je sais pas ou tu as eut ces amortos mais ils ont vraiment l’air efficaces
ta peinture aussi est vraiment éclatante 002.gif elle a été faite par un carrossier ?
le seul défaut que je trouve (qui n’en n’est pas réellement un ^^ ) c’est qu’il manque un passage de roue a l’arriere et là se serait l’apothéose cheesy.gif
PS : j’en chis pour mettre mon frein a disque a l’avant, comment a tu fixé le disque a la jante ?
Salut !
Il te manque les arceaux pour rouler je pense.
Sinon les clapets athena sont identiques aux bidalot.
Pense à bien relire le reglement avant la course que ça ne te bloque pas une fois labas.
merci ls gars
le seul défaut que je trouve (qui n’en n’est pas réellement un e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png ) c’est qu’il manque un passage de roue a l’arriere et là se serait l’apothéose cheesy.gif
-la peinture est faite par moi mais elle partira vite car brillant je n’aime pas du tout et on voit tout les defauts
-j’avais fait un passage de roue mais comme on peux le voir, avant j’avait une boite a air de booster sous la seul du coup sa passait pas puis pour demonter… etant donner que je n’en n’ai plus, ba sa va pas tarder :stuck_out_tongue:
-mon train avant est un train de nsr recupere comme cela aucune adaptation
Salut !
-non je ne possede pas d’arceau car ce n’est pas obligatoire mais je pense m’en acheter quand meme pour l’année prochaine
-comme je te l’ai dit illyes moi c’est des courses de demonstrations sans trophée a par le plaisir de rouler et surtout sans reglements aucune limite powaaaaaaa
-pour les clapets, je pense monter des carters popol plus tard donc bac top perdf je pense
ou alors un kit carburation label bidalot :stuck_out_tongue:
tres belle mob!
un style bien racing!et street en meme temps!
j’aime beaucoup!
si tes tojours interessé je fait un pris sur vario bidalot+clapet bidalot…
tkt si je recoit rien je prendrais ton lot a toi
bon aujourd’hui j’ai vu des beau keke avec le scoot qui fesait des wheeling de merde devant l’arret de bus hihi dommage que la mob n’etait pas la je me serais quand meme bien amuser
bon si non pff ba j’ai rien a faire quoi j’attends tjs le vario et je recherche quelque pieces
-non je ne possede pas d'arceau car ce n'est pas obligatoire mais je pense m'en acheter quand meme pour l'année prochaine
-comme je te l'ai dit illyes moi c'est des courses de demonstrations sans trophée a par le plaisir de rouler et surtout sans reglements aucune limite powaaaaaaa
ou alors un kit carburation label bidalot :p
Mais niveau securitée il n'y a pas de reglementation ? tu a forcement des obligation, je ne pense pas qu'ils te laissent rouler comme ça en t-shirt et claquettes 017.gif
Enfin bon l'arceau ça devrais etre obligatoire, d'ailleur toutes pieces tournante dois etre protegée sur un machine qui a un regime de rtation elevée!
à ta place je releverais encore le diagramme d'echap, faut que tu puisse suivre un peu quoi ! enfin tu testera !
ba je vais voir pour un arceau alors mais sa coute bonbon ce truc et pas trouvable partout
ba étend donner que je tourne sur circuit de kart faut pas que cela soit tr pointu, il me faut meme bcp de patate
que me conseille tu en diagramme???
Ben à toi de tester par rapport au circuit mais si le circuit est plat tu peux y aller sur les diag, à coté tu monte une transmi bien courte wink.gif
Un arceau c’est vraiment super simple à faire, tu cintre un tube, tu coupe ou y faut (t’a une fixation juste avant la poulie et une autre juste en dessous des silent block si tu veux), t’applatis les bouts et avec deux entretoises c’est nikel !
Moi j’ai recuperé un attache velo pour voiture, coup de chance il fesait pratiquement le bon angle, j’ai à peine cintré un peu plus, j’ai fait des entretoises et j’ai plié les bouts, voila ce que ça donne :
Normalement il te faut aussi ce qu’on appelle une dent de requin surtout si t’a une grande couronne, c’est pour eviter que tu puisse passer le pied entre la chaine et la couronne, visible sur la photo, la je l’avais fait avec une poulie alu morte en urgence, je l’ai refais depuis.
Mais ça m’ettonne vraiment que tu n’est aucun reglent, surtout si c’est un circuit privé, en tombant vous devais detruire le goudron si ya pas de cales pieds repliable ou des trucs du genre, deja que nous ça se vois bien ou on tombe !
ba non vraiment aucun reglement, tu a des gugus qui vienne sur des epaves, temps que cela fuit pas, tu passe au controle technique
merci pour ta photo
ba moi le gros soucis c’est que j’ai la pompe a eau a la sortie du cylindre donc c’est mort
mais je vais essayer a etudier cela
pour la dent de requin j’hesitais a en mettre mais si tu me conseille, je vais le faire
tu a une photo de ton new systeme???
+1 pour toi.
merci gars
alors aujourdh’ui reception du vario monter sue le bas moteur
ba oui Forum14.gif le gars m’a dit qu’il etait dure a enlever il avait raison alors
j’ai un peux tordu la joue fixe avec l’arrache 3 branche mais pg un peut la joue mobile avec larache 3 branche mais sa comme sa que j’ai reussi et l’arrache bidalot falait pas chercher 017.gif
mais bon j’ai mn vario cette aprem nettoyage complet de cher complet et reglage :stuck_out_tongue:
edit: je vien de demonter le vario et je me rend compte que je peux retourner le canon ce qui me ferais monter le vario en inverser
cela fonctionne t’il??? y a t-il des gains???
