bonjour. J´ai un probleme avec mon scooter que je viens d´acquerir avec des ptits soucis. Il demarre au quart de tour. Il broute, fume blanc, bougie noir, il est d´origine débridé vario et coude pot changé. avec un cornet et gigleur de 90. C´est un pot d´origine catalytique. J´ai un grand besoin de conseil, je ne c´est quoi faire. C´est mon premier scoot
d´avance a tous.
Keeway Matrix - Scooter broute et fume blanc : Problèmes de démarrage, fumée blanche et bougie noire
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSFaut que tu fasse un reglage de carbu car la il est mal regler si ta bougie est noir
oula ne stresse pas
r je te sens stresser dans ton ecriture ^^ alors oui il faut faire un reglage carbu car tu et mal réglé si tu broute c’est que tu es mal reglé voila tout
j’ai changer gigleur de 90 par le 52 que j’avais d’origine et maintenant il semble vouloir prendre un peu ne fume plus,mais maintenant il fais un acceleration puis fais mine de se couper comme si il avais plus d’essence. de plus je compte enlever se cornet de misère, et prendre une boite a air universelle parce que c’est la galère de retrouver du kewway , prendre quelque gigleur entre les 2 pour pouvoir essayer reglages. et en effet c’est bien mon premier scoot
ya 15 ans que je suis plus revenu en 2 roues ^^ j’était fan de camino a l’époque
me revoila dans le cambuit ^^
d’avance je precise que je l’ai recus avec la configuration de depart du post
du 52 à 90
sa me parait enorme comme changement de gicleur , garde ton cornet pk tu veux acheter une boite a air ? en plus c’est moche
ben oui c énorme, mais je n’avais que ca comme gigleur sous la main donc je vais tout a l’heure chez le marchand pour prendre la boite a air conti universelle, parce que les cornet c’est que des m**** hihi et prendre quelque gigleur de 60 a 85 pour pourvoir faire le reglage. et j’espere que ca ira parce que maintenant au lieu de brouté et fumé blanc il gueule un coup poui fais bouhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh et s’arrette du au manque d’essence je suppose.
bonne journée les gens
Il roule au mélange ton scoot ? parce que moi sa ma fait le même problème que toi sauf que je roulé au mélange il fumé blanc et il brouté et le prob c’est que javais trop d’huile dans le réservoir d’essence du coup j’ai du vider le réservoir et re faire le mélange
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
<=====PSMP pour délocker.!
me revoila après presentation oubliée, j’ai fais des petite modification, j’ai placé un gigleur de 74, changé le cornet pour une boite a air universelle conti, il a l’air de toujour brouté et la bougie est fort blanche je trouve, j’ai remis la vis d’air du carbu a 1,1/2 tour. je ne s’est plus que faire je trouve qu’il a des vibration moteur a l’acceleration. j’atteind peniblement les 45km/h. un bon weekend a tous
