Voila suite a une amorce sérrage mon garagiste a changé mon piston, j’ai déja fais 70 km de rodage, rien a signaler
Probleme : je venais juste de me taper 60, je la laisse refroidir 20 min et en voulant rékicker, mon kick était bloqué, je l’ai donc démarré a la poussette.
Pourquoi ca ma fait ca ?
ça peut être le ressort, ou l’axe qui s’est foutu en travers, tu démonte le carter et tu remet
une fois démarré a la poussette, le kick marchait
Et la ton kick fonctionne toujours, ta peut ètre eu un souci avec le ressort nan? ^^
oui il fonctionne toujours, vous penser que ca peut venir d’une amorce de sérrage ? je roule avec un suplément d’huile et un peu trop riche pour faire mon rodage ![]()
Ta eu une perte de puissance? Quelque chose du style?
je sais pas trop, je suis en rodage
Demain je démonte le haut moteur et je vous redis
Déculasse peut-être pas tout de suite, regarde déjà à travers l’échappement tu pourras te donner une idée. En suite, si ton moteur a démarré à la poussette et qu’il ne s’est pas bloqué en tournant, il n’y a pas de raison qu’il y ai eu amorce s’il n’y a pas eu de surchauffe.
C’est un kit 70 en rodage, il y a donc beaucoup de compression. Réessaye de kicker et si il est dur, c’est normal
Déculasse peut-être pas tout de suite, regarde déjà à travers l'échappement tu pourras te donner une idée. En suite, si ton moteur a démarré à la poussette et qu'il ne s'est pas bloqué en tournant, il n'y a pas de raison qu'il y ai eu amorce s'il n'y a pas eu de surchauffe.
C'est un kit 70 en rodage, il y a donc beaucoup de compression. Réessaye de kicker et si il est dur, c'est normal
J'ai pas un kit 70 ^^
Et a la sortie du cylindre il y a plein de micro rayure mais sur toute la surface, je pense que c'est normal, c'est le temps que ce se polisse non
[quote author=antoine74380 link=topic=178894.msg2471815#msg2471815 date=1317923759]
J'ai pas un kit 70
Des petite rayure verticale ou horizontal?
horizontal, ca me fait peur, demain je vais déculasser , je verais bien, mais pourquoi j’aurais fais mon sérrage alors que mon liquide de refroidissement fonctionne bien l’huile circule bien.
On ne les sens pas au touché les rayures
Horizontal, c’est normal alors
C’est le temp que ton piston se rode
m***e non vertical excuse moi
less rayures ne se sentent pas au touché, mais comment tu veux qu’avec un mouvement de bas en haut, il y est des rayures horizontales
less rayures ne se sentent pas au touché, mais comment tu veux qu'avec un mouvement de bas en haut, il y est des rayures horizontales
Bin c'est quand ton piston ets neuf, ta jammais vu un piston neuf, ta des petites rayures horizontal c'est mes marque "dusinage"
Et tes sur qui ya des marque verticale sur ton piston? Après c'est peut ètre normal, enfin si tu les sens pas au touché c'ets dja bien
Demain je déculasse, et oui il y a bien des marques verticales.
Mais pourquoi mon kick c’est bloqué ?
Sa par contre je sais pas
au dessus du kick il y a une vis une grosse devisse la mais pas entierement normalement ton kick ne sera plus bloqueé bonne chance
bon aujourd’hui je la démarre, j’entend un gros claquement, elle s’éteint, quand je veux la redémarrer, elle broute
Je tiens a préciser qu’elle sort du garage depuis 2 jours
Ramène la alors! Mais il ta fais quoi ton pro dessus?
J'avais présérré sans doute a cause d'une prise d'air a la sortie du cylindre, car le pot était mal fixé, donc il ma changé le piston.
