bonsoir, pourquoi un beau matin quand je me lève je test le kick de mon scoot par hasard et il reste bloqué en position en haut ?
je peux plu le dessendre et j’ai pas de demarreur electrique
, svp aidez moi
up svp
slt démonte ton carter de kick et essaye de faire tourner ton vario a la main si sa tourne nikel c’est que sa vient a mon avis de ta demi lune qui bloquerais si c’est sa un peu de graisse et tout rentre dans l’ordre(ne met surtout pas de graisse sur les dents de ta noix de kik a l’endroit ou elle vient entrainer ton vario)
Merci de ta réponse
j’ai donc démonté mon carter et fais tournée le vilo au crick tout fonctionne bien (la noix a kick s’en va de l’engrennage mais je pense que c’est normal vu que le cache est enlevé, non ?), mon kick dessend aussi, mais des que je le remonte, il est de nouveau bloqué :s
jessaierai demain de graisser le demi lune mais donc si je ne graisse pas les dents, je fais ca ou ? :s (peut etre question idiote mais au passage j’aimerai ne pas faire de connerie ^^)
salut , si ta noix de kick sort , ça n’est pas normal
il m’est arrivais la meme chose , enfait ta noix de kick a tellement servie et tournée , que elle a ovalisé la forme de l’endroit auquel elle doit normalement tenir , quand c’est sa , soit tu racheté un carter d’occasion , soit tu peux essayer de mettre une legere page autour pour la faire tenir , mais je doute que cela marche!
en esperant t’avoir aidé.
Hello,
Si ton noix de kick sort quand tu kick avec le carter dans ta main sans tenir la noix ses normale quelle sorte p!!
Pour la remettre tu kick a font et tu la met dans ton emplacement et dés que ses bon tu relache doucement pour quelle rentre bien dans le trou.
Met tu WD40 tu le gros ressort de la demi lune ( pas une tonne ) kick un peut pour que sa dégrippe le ressort et remet et vois si il reste encore blocker.
remet ton système de kick a neuf par décrassage et graissage, et vérifie leurs usure.
T’on vario tourne
Si ton vario ne tourne pas tu as petetre serré ?
Sinon graisse ton rochet et ta demi lune, ils sont surement grippes.
Cdt Gaétan.
Bonsoir j’ai pris note de votre problème pour votre kick qui reste bloquer en haut.
J’ai donc u le même soucis sur un scooter Buxy.
J’avais beaux démonter et remonter le carter mais à chaque fois sa recommencer.
Etant sans aucune réponse sur le forum.
J’ai beaucoup réfléchis et j’ai décider de démonter le démarreur et le bingo le démarreur été bloquer.
Je lait donc démonter et je me suis aperçu que les charbons empêcher le démarreur de bien tourner.
J’ai donc tout nettoyer et remis les charbons à leurs place et maintenant le kick ne bloque plu.
J’espert que cela pourra vous aidez.
depuis 2012 il a surement résolu son problème…
