Bonsoir tout le monde,
Je ne démarre plus car sur mon 103 le kick est bloqué donc il ne descend plus si vous pourriez m’aider ce serait super
car la je trouve rien!
Regarde ton ressort !
oui regarde ton ressort et regarde si rien ne bloque le passage ou si rien ne bloque ton ressort
Mais c’est une 103 RCX que tu as il me semble ? donc au pire tu peut la démarré en poussant !
Même en moussant rien a faire et puis le gros ressort vous parlez ?
A ba sa vient d’autre chose alors si ta mob ne démarre pas même en poussant !
regarde vers ton allumage (photo) si l’emant est asser proche pour prendre le jus ou s’il n’est pas rouiller(passe un petit coup de ponsage)sinon c’est soit ton antiparasite sois la bobine relié a l’antiparasite
ou le fil
sinon je ne sais pas
il faut que la barre sur ta cloche (en vert) soit en face de l’emmant (en rouge) et q’il n’y ai pas plus de 2 a 3 mm d’ecart
en fait tu ne peu pas kiker? si c’est le cas verifie que t’es pas noyer, j’ai eu le problème, le kik ne fonctionnais plus car j’avais de l’essence plein ma chambre
moi je m’en suis sorti en en la poussant sans la bougie et en décompressent. mais moi je te parle de mbk, les kiks sur 103 j’y connais rien
deja dit nous si le moteur tourne à la main ?
deja dit nous si le moteur tourne à la main ? p!!
c'est vrai, commençons par le début,
Niko
EDIT: Nico
nico avec un C stp ^^
voici son mp
Bonsoir Nico la j’ai vraiment bsoin de ton aide mon kick de mon 103 est bloqué donc quand je kick il descend pas dis moi d’où ca vien vite silteplait
j croyais que t’étais pressé
moi j’ai eu le problème sur ma 51 c’était un bout du ressort qui était coincer dans l’allumage
