Bonjour ,
Sa fait 2 jour que mon Kick est bloquée et que je ne sais pas ce qui faut faire pour le débloquée …
Enfait j’étais entrain d’essayer d’allumer mon scooter au kick , j’ai du mettre plus d’une dizaine de « coup » sur mon kick pour essayer d’allumer mon scooter et d’un coup il c’est bloquée .
Je sais pas a cause de quoi sa c’est produit , je sais pas quoi faire .
Merci d’avance pour votre aide …
Salut , mais il demarre a l"electrique ?
Salut , non il démarre seulement au Kick …
Ton moteur et bloqué ?
Comment sa ?
J’ai essayer de l’allumer plusieurs fois mais sa a pas marchée et d’un coup il c’est bloquée .
Bonjour ,
Sa fait 2 jour que mon Kick est bloquée et que je ne sais pas ce qui faut faire pour le débloquée ..
Enfait j'étais entrain d'essayer d'allumer mon scooter au kick , j'ai du mettre plus d'une dizaine de "coup" sur mon kick pour essayer d'allumer mon scooter et d'un coup il c'est bloquée .
Je sais pas a cause de quoi sa c'est produit , je sais pas quoi faire .
Merci d'avance pour votre aide ..
Bonjour ,
Salut à toi,
Déjà tu t'es trompé de section, ici c'est la section mécaboite, tout ce qui est derbi, aprilia..., donc va poster sur la section scooter, de plus, pour ton problème, j'ai eu le même avec ma peugeot fox, c'est une mobylette avec moteur de scooter, c'était le système du kick qui était pété, plusieurs dents qui étaient usées à force de kicker et le truc c'est que quand tu kick, c'est en gros un pignon qui passe sur ces dents pour ensuite enclenché le moteur, et comme ces dents (les premières) sont usés, le pignon du kick se coince dedans, il faut pas insisté, tu démonte, tu refais les dents, en y passant une lime, tu huile bien comme il faut et tu remontes tout ça, et moi ça à marchait et j'ai vendu ma pétronette
Comme dit au dessus t’es psa dans la bonne section, puis y faut lire les règles et se présenter…
