Kick qui craque sur 70 malossi
Salut, je voulais savoir comment je pouvais démarrer ma xr?
J’ai beaucoup de compression ducoup le kick craque 1 fois sur 2.
A la poussette je n’arrive meme pas a entrainer le moteur.
Merci à vous.
Ma configue: Kit 70 malossi lc, carter polini, pot giannelli, carbu de 20 et vario d’origine.
tu met une douille au bout de ta perceuse mwa c’est ce que je fait!
Ouai mais ça déssert mon écrous de vario!
b tu te mets sur le coté allumage! et quand je le faisais coté vario sa n’a jamais désérré l’écrou
Passe a la lime les rochet de kick pour les refaire un peut et règle ta boite a kick.
ces tous con sa m’avais fait pareille tu graisse tes engrenage de kick 002.gif
oui mai du degripant
Salut
Et verifies aussi que le support plastique ne soit pas fendu !
