Bonjour a tous, je voudrai savoir si il est possible d’ajouté un kick sur une TZR motel 98"
(moteur AM6) si il faut acheté quelque chose de particulier? ou autre
merci d’avance !
oui il faut acheter un carter avec le trou du kick percé et tu ajoutes un systeme de kick
ou tu perce ton carter toi même avec le bon diamètre
salut, tu peux prendre le carter d’un autre moteur am6, avec tout le systeme
On peut monter un kick ET un demarreur ?
bien sur
Waah si j’avais su ^^ +1 =D
Moi j’en est un kick sur ma tzr
aprés sur sportive ou street c’est pas trop la class le kick mais bon si le démarreur a flamber c’est toujours mieux que a la poussette
va dans une casse ou autre pour trouver sa pour pas cher
Ces possible oui, sur ma rs quand je les acheter il y avais un carter de kick dessu,
trouve juste le carter droit la ou il y a le kick complet ( un de dt ) et t’auras ton kick
Dac’ beaucoup =)
je ves cherché sa
Biensur que l’on peut mettre Kick & démarrage électrique. Suffit d’avoir le carter ayant déjà un kick, ainsi qu’un volant magnétique avec dents, et l’attache pour le démarreur électrique, et hop’ v’les les deux
