Kick très dur
Bonsoir. Enfaite j’ai un problème, j’ai démonter mon moteur changer mon cylindre et tout ca, tout remonté. Maintenant, le kick est très dur, comme si il y avait une enorme compression… Ducoup elle ne démarre pas, car c’est très dur de kicker. A la poussette elle n’a pas démaré non plus, sauf en mettant de l’essence dans le cylindre.
tu as bien remonté le tout ? verifié le squish etc?
Bah oui je pense, on avait monté tout, puis démonté car la boite était mal monté, on l’a remonté aujourd’hui, et voila le kick ne vas pas sad.gif Et le squish, au garage on ma dit que ce n’était pas nécessaire, mais ca pourrait venir de la ?
Edit: J’ai aussi changé un joint spy au niveau du vilo, peut etre ca ?
As tu eu du mal à monter le piston et segment dans le cylindre ?
oui ça peu venir du roulement si il a mal été monté, ça dépend quel kit tu as pour le squish, et tu as peut etre mal remonté le système kick ça aussi c’est possible
Salut t’as changer ton vilo et tes roulements aussi ? Si oui tu les a sûrement mal montés. Quand t’as mis de l’essence dans le puit de la bougie la moto tournais bien ? Démonte le carter où il y a ton kick et verifie que tout est bien monté
