Kit 50 fonte ou alu
Salut a tous !
j’ai un nitro et je chercher un bon petit kit 50 pour du ALL days ! je pensé prendre le malossi 50 fonte puis d’après des avis il y a vraiment presque rien de différent que de l’origine donc j’aimerais savoir si un 50 alu donnerais beaucoup plus et savoir si sa tenais le coup pour du all days ! ( je sais changer des segement seul )
Merci d’avance !
La question qu’il faut se posé ,c’est : si tu est près a entretenir un kit alu ,sachant que tu devra d’office faire ton mélange toi même parce que la pompe a huile c’est bien pour un kit fonte d’origine ,après c’est un peu juste pour un alu ,vu qu’il a un meilleur rendement .Bien sur tu devra mettre de la bonne huile ,et faire le mélange a 2 pourcents.
C’est faux un cylindre en fonte est aussi performant qu’un alu ^^
Pourquoi la plus part des voiture on un moteur en fonte alors ? …
J’ai deux kit pour ma mob de chez Malossi, les deux même, avec celui en fonte je tape 90 …
Avec le cylindre alu 80-85 max … avec l’alu je dois alléger les galets, et le fonte les alourdirs.
L’alu est trop riche avec le réglage du fonte et inversement.
Salut a tous !
Merci d’avance !
Et depuis quand les Kit Malossi fonte sont identiques aux cylindres/pistons d’origine ?
Dans ce cas autant acheté un d’origine et pas un Malossi --’ Sérieux quoi …
Faut pas attendre l’avis des gens dans la vie, faut prendre ses c0uilles en mains et aller chercher la ou il faut …
Si t’avais chercher un peu juste un peu t’aurais bien vu déjà que le cylindre Malossi que se soit fonte ou alu est quand même beaucoup mieux foutu qu’un brol de cylindre d’origine que se soit d’une marque ou d’une autre il reste d’origine et c’est vraiment pas fameux …
Ensuite c’est pas le cylindre « SEUL » qui fait la puissance du scoot.
T’as beau avoir un MHR team II avec un pot d’origine ou un leo vince,yas R,z,ect tu va rien dévlopper …
Tu veux du all days ? Ben alors tu prends un 50 Malossi fonte.
Tu veux tracer ? ben un conseil trouve toi un cadre et un bloc moteur met 1500e minimum et après on en reparle …
Je suis d’accord avec toi ,le seul truc que je disait ,c’est que l’alu a tendance a monter plus dans les tours ,donc ,nécessite un bon graissage .
pas vraiment, si tu met des galets trop lourds tas théorie est faussée du coup ^^
T’sai même deux cylindre alu fondu dans le même moule sont différents … T’auras jamais un kit pareil wink.gif
et un réglage pareil qu’un autre même avec les mêmes composants … J’ai des dizaines de cylindre et j’ai toujours du faire un réglage pour optimiser, d’autres vont mieux que certains de par leurs utilité.
On sais pas avoir le couple et la puissance, c’est pas logique ! Une grosse cylindrée va donner plus de puissance qu’une plus faible cylindrée mais va devoir s’exprimer en plus de temps répartit.
Une plus faible va avoir plus de couple et atteindre plus vite la même vitesse d’une plus grosse mais au final pour se faire dépasser car limitée vu les cc inférieurs …
Merci pour les réponses ! Mais comme j’aime bien la vitesse je me demander si c’été mieux un alu pour kiffer un peut cheesy.gif et ma config c’est pot yaz R carbu 17.5 pack overrange allumage d’origine
Tout est possible ,suffit juste de ne pas lésiner sur l’entretien .
Bha déjà je pense avoir la bonne configu pour avoir les perf du kit et en plus je suis plutôt respectueux des temps de chauffe et tout le reste même avec mon kit fonte ^^ Donc je pense que je vais opté pour l’alu finalement :stuck_out_tongue:
sa changera pas grand chose ^^
de plus ton carbu est trop petit pour un 70 ca va pas tirer des masses ^^
Ah non c’est le malossi 50 pas le 70 ^^ sinon pour du all days avec vilebrequin d’origine sa aurais jamais tenu en 70 x)
Mais si sa aurai tenu …
Un vilo d’origine c’est pas si fragile que ça !
OK pour le 50 c’est good, carbu 17.5 pot yas R, règle bien t’as transmission/variation et t’es partit pour un petit 90 ^^
J’avais bien un MHR replica 70 alu sur mon ancien nitro,carbu 21 DO,Vario GP,Poulie GP,Courroie Malossi,Pot hebo pour 50,clapets Malossi, le tout bien régler je tapai 97 sur banc ^^ avec un vilo d’origine et je fesait environ 18km par jour avec …
Donc si on fait pas le porc sa tiens parfaitement … mais c’est mieux un vilo renforcé,masse pleine et bien équilibré … sa donne des perfs en plus tongue.gif
Un petit 90 ? je prend déjà 100 sur plat actuellement akrapovicfirebladewg3.gif
ouai sa c’est au compteur voiture ou scoot ^^
Réel je doute que tu tape 100 avec un petit 50 et t’as config basique tongue.gif
J’ai déjà du mal à atteindre 90 avec ma brêle et son kit 65cc MDR.gif Possible que tu les fasses mais pas longtemps wink.gif
sur un bon plat sa reste a 100 voir 101/102 bien élancer et j’ai regarder la diff entre mon compteur nacked et le gps j’ai environ 5km/h de différence donc quand je suis a 100 je suis environ a 95 compteur gps tongue.gif
Bon j’ai vue plein de connerie sur se topique, pour faire simple.
1 on parle pas Km/H c’est pour les kéké de village.
2 La fonte et pas aussi performante que l’alu !!! Sinon les fast serait en fonte !!!
L’alu et plus cher que la fonte c’est pour cette raison que la fonte et sur tout les moteur de bagnole ou autre de plus l’entretien peu être minimisé.
3 Le kit Malossi Sport fonte 50cc et sympa au performance environ +3 chx se qui peu faire beaucoup si il sont bien exploité c’est comme tout.
Bien élancé je marché très très bien avec se fonte .
Désoler pour les km/h ^^ mais la différence entre l’alu et le fonte est flagrante aussi non ?
ouai bah écoute j’ai deux kit Malossi identique, avec le fonte je tape une meilleur pointe que l’alu …
Me crois pas si tu veux, moi je sais que ca marche aussi bien qu’un alu. Comme tu le répète souvent suffit de bien régler c’est tout.
Si je suis un kéké de village j’aurais jamais su remonter un bloc de A à Z sans jamais l’avoir fait et régler un bloc pour run …
Il demande en vitesse je lui répond … Comment tu veux que je lui fasse comprendre autrement à moins de lui sortir deux page de blabla que je suis cazi sur qu’il ne va pas comprendre …
Enfin soit …
Bon sa sert a rien de se prendre la tête pour sa, je verrais bien la semaine prochaine se que mon budget en pensera et je vous dirais se que j’ai pris et mon avis sur l’un ou l’autre ^^ et je pense que deux personne mature peuvent parler de vitesse sans forcément se taper dessu au final, tout les moteurs son différent wink.gif
Bien dis ^^
