Je souhaite mettre un petit kit sur ma mbk 51, moteur AV07
Ceci dit, je n’y connais pas vraiment grand chose et je ne sais pas si ça vaut réellement le coup de payer ce prix si c’est pour ne rien gagner ![]()
Voici les pièces :
http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-cylindre-piston-39mm-pour-MBK-MOTOBECANE-AV7/3349-kit-50cc-o39mm-airsal-aluminium-air-pour-mbk-88-av44-motobecane-av7-arrondi.html
http://www.rrd-preparation.com/fr/Piston-de-rechange-pour-kit-haut-moteur-50cc-MBK-MOTOBECANE-AV7/3595-product-3595.html
http://www.rrd-preparation.com/fr/Joints-moteur-patte-a-joint-pour-mobylette-MBK-MOTOBECANE-AV7/5895-pack-joint-complet-kit-50cc-origine-sacim-d40mm-mbk-motobecane-av7.html
Sachant qu’a leur actuelle j’ai un moteur origine, avec un sha 12, qui va etre remplacer par un sha 15 et un vario er2 doppler a la place d’un origine.
Je prendrais toute critique en compte bien sur
C’est un kit type origine, donc ne t’attend pas à rouler bien plus vite. De toute manière je pense qu’il est plus sage de laisser cet AV7 tranquille et de monter un AV10 qui dispose d’une bien plus large gamme de kit.
D’ailleurs comment se fait-il que tu aies un AV7 sur un 51 ?
Comment ce fait il? Il ce fait quel date de 1979, donc je ne penses pas que sa soit un AV10…
EDIT : Apres avoir parcourut youtube, j’ai peut etre un AV10 tout compte fait, mais un des premiers !
Non mais, soit ton carbu se fixe au cylindre, et c’est un AV07, soit il se fixe au carter, et c’est un AV10, c’est pas compliqué
Euh… je ne sais pas trop comment est fixé le carbu sur ma mob, mais elle est la en photo :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ma-51-black-%29/
ou c’est exactement celle la :
http://193.164.196.40/images/009/009314023320561.jpg
J’ai jamais démonter le carbu dessus, mais c’est un carbu avec une sorte de gros filtre a air en forme triangulaire, de l’origine quoi ^^
Salut, ton cyclo est un 51 Black avec un moteur AV10 et allumage à rupteur. Rien à voir avec un moteur AV07.
Lisa
Merci Lisa
Donc, pour info, je vais prendre ce kit la :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d39-doppler.html
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/vilebrequins/vilebrequin-doppler-er1-mbk.html
J’ai un carbu SHA 15.15 a la maison, j’ai un variateur Doppler ER2 qui va arriver aussi.
C’est correct? Pour info aussi, je monte un pot Giannelli dessus ( gratuit celui la, cadeau de ma cousine ^^ )
Un bon choix, S101 à fait un post dans la rubrique préparation avec ce cylindre et ça donne très bien.
Lisa
Merci Lisa, je me pose juste une question, avec ce kit mon cable de décompresseur va sauté non? ^^
Sur le moteur de S101, la culasse Doppler n’a pas de décompresseur donc oui.
Mais le petit ennui de ton moteur doit être ton allumage. Il ne devrait pas résister longtemps.
Le mien est grillé assez vite suite à une augmentation de régime. Un allumage d’origine électronique est très résistant vu les avis de compétiteurs sur circuit et pas chère en occasion.
Lisa
j’y connait rien en allumage moi
C’est du chinois tout ce que tu dis
, mais je prends en compte ^^
Mon allumage, c’est de l’origine de 1979 ! ^^
Dans ce cas, vois plutôt pour un allumage élec avant de mettre un cylindre Doppler. C’est plus raisonnable
Lisa
Ca va encore me couter un bras cette histoire, déja que sa ma couté un rein et un foi
Bon tant pis, le kit attendra !
Merci pour les infos Lisa, si t’as des photo de ta motocrotte je veut bien la voir, mp moi ^^
Monte un allumage electro’ sa sera beaucoup mieux !
Si tu veut monté une culasse doppler sans décompresseur, tu a penssé comment tu va eteindre la mob
Il te faudra monté un coupe circuit si tu veut monté une culasse sans décompresseur.
Sinon pour info :
- Moteur av7 : admission au cylindre geré par le piston
- Moteur av10 : admission au carter par clapet
Donc le plus simple serais de prendre juste un cylindre un peu plus performant que de l’origine, monter sur la culasse d’origine?
Non parce que monter tout ça ca va me couté bonbon, et j’ai déja payer assez cher de piece je veut plus faire de frais !![]()
EDIT : Ma cousine a toujours eu des kits avec des allumages d’origine est a jamais eu de soucis
Pour le coupe circuit, c’est une tres bonne idée
EDIT2 : Je penses prendre un cylindre Doppler ER1 avec une pipe d’admission en diamètre 15 pour mon carbu Sha, je verrais bien ce que sa donne
