Kit 70 barikit alu pour 103 SPX
Donc une grande partie est dites dans le titre mais voilà j’aimerai savoir si le cylindre (qui fait 46de diamètre !!) est adaptable sur des carters moteur d’origine.
J’ai une 103 SPX de 1990 et on pourrai me brader ce kit alors si ça vaut le coup je compte sur vous pour me l’indiquer …
Si non quelles modifications devrais je apporter ou faire ?
J’attends tout !:slight_smile:
Et avant de me dire d’aller voir le forum, je tiens a signaler que je l’ai fais pour voir si je ne faisais pas de double post.
Salut oui le haut moteur se monte sur le carter origine.
Avec le montage d’un tel kit , il te faut:
–Une culasse au même diamètre que celle du cylindre
–Un admission plus grosse minimum 15mm PHBG,
–Un vilebrequin solide avec de bons roulements (à toi de voir si tu as confiance en un vilebrequin d’origine ça tien parfois…)
–Un pot de détente
–Un alignement des transferts est préférable aussi sinon tu perds une bonne partie des performance que délivre le kit.
