salut je voudrais savoir si un kit 70 polini evo est assez solide et performant.
moi je vais un avoir un avec pot conti mais je ne pense pas que sa soit une bonne combine avec le kit donc si vous pouviez me proposez quelque astuce si ce kit
+1pour ce kil me convient en premier
Tu ne post pas au bonne endroit! enfin bref un modo changera ton post de place.
le evo est assez solide, mais faut l’entretenir ensuite quel conti vas tu avoir ?
c le conti chr le rond. et j’aurai du le mettre ou ce fil de discussion. je fais comment pour mettre plus un. je suis nouveau
je crois que tu peux pas
tu n’as pas assez de message, il faut cliké sur applaudir, sur ma fiche a gauche de chaque post,
tu aurait du le mettre dans conseil/astuce.
a mon avie ça peut suffir le chr
