Salut à tous , ayant depuis peu un nitro j ’ aimerais le kiter 70 .
Donc j ’ aimerais mettre un kit 70 stage 6 ( le street racer en fonte ) et donc j ’ aurais voulu savoir tout d ’ abors si il fallait changer de vilo ?? le miens est d origine et a 10 000 kms , ensuite avec la config suivante si sa allait bien marcher :
Kit 70 street racer
Pot stage 6 sport pro
Carbu 17.5 ou 19
Vario malossi
Ressort de poussé jaune
Donc j ’ aurais aimé avoir vos avis si il était résistant , marché bien et s ’ il fallait changer de vilo , voila
à vous !!
Moi je te conseillerais de monter un vilo et des roulements C4
Et si je ne change pasn de vilo ni roulement sa risque quoi ? car ce n est pas un kit surpuissant
Oui mais 10000 c’est le max avec un kit 70 je dirais… Tu peut rouler avec mais il faudra le changer
La bielle peut casser
avec une config comme sa c’est mieux de mettre vilo et roulement renforcer car si tu laisse tout d’origine sa risque de pas tenir
Alors si je change de vilo je mets un plus gros kit
un stage 6 en alu du style le modular ou quoi n ’ est pas trop fragile , car je roule beaucoup quand meme , si quelqu ’ un a un bon kit qui est resistant ( sauf le top rose que je connais deja ) qu il me le dise
