salut les gars j’ai un probleme avec mon 103 vogue j’ai un kit 70cc airsal et un carbu phbg de 21 gicleur de 100 sachant que je ne m’y connait pas trop j’essaye d’aprendre mais ma mob ne va pas au dessus de 70cc est ce un mauvais reglage si vous pouvais m’aiguiller (j’ai aussi changer met masselote du variateur pour quelle s’ouvre)
C’est forcément un mauvais réglage car avec cette config. du devrais dépasser les 90.
Je ne peux pas voir par message si tes réglages sont bons, la démultiplication de ta transmission pas assez longue peut en être la cause (variateur qui ne se ferme pas à fond donc courroie qui ne monte pas à fond dans le variateur, taille de ton pignon et couronne) mais il se peut aussi que le problème vienne aussi d’ailleurs mais pour ça il faut avoir la machine dans les mains.
