Kit 70cc axe piston
Bonjour, j’ai une kit 70cc malossi pour ma fox a la maison, je voulais savoir si on utilise l’axe piston et la cage a aiguille d’origine, ou je dois changé pour un axe piston plus long et une cage a aiguille plus long également ?
Car ma cage a aiguile fait la largeur de la téte de biéle, mais dans le piston la téte de biéle a du jeux de droite a gauche. Donc quand je vais tous monté sa va allé pour la téte de biélle, mais pour la cage a aiguile elle risque pas de bougé également ?
scaled.php?server=831&filename=pistonb.png&res=medium
En gris le piston, rouge l’axe, vert la cage a aiguille + téte de biéle. Et en bleu le jeux qui pourais avoir la cage a aiguilles.
Edit : Je suis béte, l’axe de piston est donnée avc le kit. Le probléme de la cage a aiguille se posse quand meme wink.gif. Car j’ai peur que la cage a aiguille se proméne de droite a gauche sur l’axe du piston et casse tous embarrassed.gif
Salut va demander a ton concess local une cage a aiguille longue wink.gif .Si possible va la bas avec ton piston et ton axe , sache quand même que la cage a aiguille doit garder un jeux latéral ( léger ) . le risque d’une cage trop courte est que la bielle ne force pas uniformément sur ton axe ce qui pourrait avoir lourd de conséquence en cas de casse wink.gif
Je men douté wink.gif donc je dois acheter une cage a aiguille plus large. j’espére trouvé wink.gif
J’ai rien dit. La cage a aiguille taille dorigine, bouge pas, car il a un ergos qui permet a la cage a aiguille de pas bougé, sur le coups je pensé que sa allé bougé mais pas du tous.
