Kit 70cc Polini Corsa pour MBK Spirit : Optimisation et Conseil sur Vilebrequin Carenzi, Embrayage Malossi et Vario Omega
Voila j’ai un kit 70cc polini corsa sur mon spirit et un pot polini.
J’ai pensé a mettre un Vilo Carenzi avec roulement C4 et Embrayage Malossi avec vario Omega et courroie malossi. Mais ne faudrait il pas mettre encore d’autre chose pour qu’il roule nickel et que le kit se sente bien a l’aise ?
Info : C’est un spirit classe a ( 25cc )
pour que tout aille avec ton kit il te faut:
-un carbu 19 c’est suffisant
-vario ( un malossi multivar suffit)
-vilo (a voir)
-tu peus garder ton embrayage d’origine mais bien réglé
sa c’est si tu as un petit budget après si tu as un gros budget tu peus tout changer mais si tu as se genre de config sa sera deja bien.
pour le vilo j’ai dit a voir car je sais que le changement de vilo+roulements est une opération très difficile donc je peus comprendre que tu n’ai pas envi de le faire ou tu n’ais pas le conaissances nécéssaires pour cela donc tu peus garder ton vilo d’origine sa tiendra t’inquiete pas mais on vas dire qu’un vilo renforcé et des roulements C4 seront les biens venus !
voila c’est a peut près tout a+
Ok, j’ai déjà le roulement en fait donc je le metterai et l’embrayage si je le mets s’est pas une bourde quoi sa sera pas négatif comme modif, parce que j’ai un rupteur aussi donc ^^ ??
si l’embrayage est fait pour le scoot je ne vois pas pourquoi il y aurait un probleme !
a+
