bonjour a tous ca va ? ecouter la jai monter un kit 75 top rose sur ma xp6 mais le problemme c’esrt que jai eu mn permis et mes parent ne veuelnt pas que j’achete de vilo pour mn kit cette semaine jai rouler vc mon kit etc… et jai essayer de tirere un peu dedans il marche fort je trouve en couple mais je sens un peu le vilo et ma 50 vibre un tt petit peu mais jai fai une petit pointe et elle marche quesque je peurai faire pour renforecer le vilo sen metre bcp de soult deans et sen que mes parent sache
repasse d’ origine ou tu va tous cassé
vous le faite expret ou quoi, on arrete pas de dire que le vilo d’ origine est assez fragile et qui vaut mieux pas monter de kit dessus, et après sa s’ étonne que la moto vibre
soit t’ arrete de rouler, soit tu repasse d’ origine, soit tu change de vilo y a pas 30000 solution
tes parents veulent pas que t’achètes un vilo ? ils préfèrent peut être que tu te rachète un kit toutes les semaines …
Je trouve ça dingue que majeur tu puisses pas faire ce que tu veux de ta bécane…m’enfin bon, tu as le choix, soit tu remets ton haut moteur d’origine, soit tu t’arranges pour qu’un pote à toi te change le vilebrequin de ta bécane à condition d’en racheter un, ça se fait en quelque heure.
Que ta bécane vibre un peu c’est normal, t’es plus en 50 là.
avec un kit 50 il faut un vilo renforcé ou pas ?
sa dépend des quel
sur MHR replica
change de vilo
un carenzi fera l’ affaire si tu veut pas mettre trop trop de sous dans un vilo et que tu compte rester en 50cc
ok et c’est compliqué a monter ?
la 1ere fois avec mon père je l’ ai fait c’ est passer tranquille
avec l’ aide d’ un tuto sait super facile
prend des photos pendant le démontage pour être sur
j’ai regarder vite fais j’ai pas vu de vilo carenzy pour am6
t’as un lien par hasard ?
merci mais il supportera le mhr replica ? il tiens combien de km ?
Il tient jusqu'a ce qu'il casse ( On en sait rien ^^)
il supportera le replica
ok je vais voir mais je risque de serrer sinon ?
pourquoi tu risquerai de serrer
Si mon vilo ne supporte pas le kit et qu’il lache
origine il tiendra pas mais le carenzi tiendra
esque que on peu pas faire quelque chose pour que le vilo soien renforcer pour linstant
