slt a tous bon je sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je vous pose quand meme ma question donc les kit minarelli am6 donc d’origine sur tzr avant 2004?ce sont des kit en fonte?parce que j’ai demonté le mien pour changé les segment et il me parait baucoup tro lourd pour de l’alu pour temps il est gris clair!et je ne sais plus c la fonte ou l’alu qui chauffe le plus?
c’est de la fonte
c’est la fonte qui chauff le plus
ouais c’est de la fonte c’est la fonte le plus solide c’est de la peinture ou un truc comme sa dessus frote avec du papier de verre et tu verra il va rouiller
mais les minarelli ne sont pas des kit en alu a l’origine?et si c plus solide ca veux dire que ca supporte mieux de taper avec dans les tours?
un moteur dorigne tu peu tapé dedans comme un fou pendant super longtemp c’est un truc de malade la solidité pour moi ça reste le meilleur cylundre (apres quelque retouche)
ce qui veux dire que malgré que ce soit un kit d’origine le fait qu’il soit en fonte et qu’il na que 12000 km je peut taper dedan encore un bout de temps sans qu’il lache?sinon
ouais avec de l’entretion (changement piston segueument et tout) tu fais le double sans probleme
mais si je change juste les segment ca pose aucun probleme?parce que mon piston na aucune marque d’usure et quand je le passe dans le cylindre sans les segments bah le jeu on le sens paratiquement pas
il est niquel ton cylindre chnage tes segments et c’est bon
oui change juste tes segment
a okay bah
c’est ce que je contais faire parce que changé de piston j’en aurais pas vu l’utilité!^^ sinon si je me rappel bien pour un changements de segment 10/20 km de rodage c’est bon?
compte plutot 100 km de rodage ce sera mieu^^
oui 100 km mieux vaut joué sécurité que rapdité …
pas 100 borne pour des segments vous ete fou vous
pourquoi 100
avec 10 bornes y’en a asser largement méme t’embéte pa a fair 100 borne ais s’en 10 foi moin
moi on ma dit de pas faire de rodage pour une seguementation j’en ai pas fais et elle bombarde quand méme
ok bah je fait confiance a apriliadu6-2 alors je fait 10 bornes pour etres sure
mais avant de faire mes dix bornes faut deja que je recoivent mes segments!
parce que la ma pauvre titine est démontée!
pas besoion de rodage pour les segmentd le mecs,arretez avec vos rodage sur un autre topic il disent 1000 km pour un piston ou pour un kit!!!
allez 10 km de rodage pour des segments et gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz
non pas 10 km fait 50 km au moins c’est vrai que 100 km pour des segments c’est un petit peu trop
mais t’es co* ou koi je et dis que les segment sc’est 10 km alors arrete c’est pas u kit c’est un rond qui fait LA COMPRESSION DONC IL Y A PAS DE SOUCIS
Stop, du calme. Améliorez vos écritures svp !!!.
