Voila un post qui devrait plaire… :roll:
[size=18px]Chez MotorLine[/size]
Kit: Cylindre/ Culasse Hautes Performances
Prix: 129€ (47cc)/ 116€ (49cc)
Description: Permet plus de puissance et de couple sur toute la plage de régime. Livré avec cylindre, culasse,segments et bougie. Permet d’adapter des culasses haute compression , avec les joints cuivre vous pouvez jouer sur le taux de compression .
Gain de 2 cv !!!
Vous pouvez installer également un jeu de roulement de vilebrequin renforcée: 23.00 euros .
Kit: ADA racing Hautes performances 2 Transferts
Prix: 169€
Description: Disponible aussi bien en 47cc quen 49cc
Kit: Haute performance 3 Transferts
Prix: 249€
Description: Disponible en 44mm classique ou en 44mm avec axe de piston en 10mm pour transformation 47 en 49cc. (sans supplément).
Le nec plus ultra en matiere de kit moteur .
Performances garanties !!!
Kit: conversion 47cc en 49cc
Prix: 89.00€
Description: Livré avec un cylindre de 44mm et un ensemble piston/segments 44mm vous pourrez transformer votre pocket 47cc (40mm) en 49cc (44mm) !!! C’est pas bien sa ??
Kit: Cylindre préparé 40 mm ou 44 mm (47cc ou 49cc)
Prix: 99€
Description: Ce cylindre préparé dans nos ateliers vous permettra d’améliorer les performances de votre pocket bike à moindre cout !!!
[size=18px]Chez Urbanloisir[/size]
Kit: 3 transfert Competition
Prix: 99€
Description: Kit moteur Haute compression 3 transfert Competition pour pocket bike.
En plus de vous apporter de reelles performances, sont assemblage avec la culasse séparé permet un meilleur entretien du moteur (démontage, préparation…)
Dispo en version pour montage sur 47cm3 et montage sur 49cm3.
Kit: 3 transfert Dome de compression Competition
Prix: 129€
Description: Kit moteur 3 transfert avec dome de compression Competition pour pocket bike.
Encore plus performant que le kit moteur 3 transfert standard !
Se monte sur toutes les pocket bike a la place du cylindre d’origine.
Ces kits sont disponibles sur les sites présents dans le post-it portant ce nom ^^
Mis a jour le: 05/07
merde ces chere chez vous ! nos tete haute compression coute le meme prix que vous 44mm :bl:
Donne moi le site ou tu peux les avoir et je les met
Juste pour infos (en comparaison des prix donnés) :
Nos kit moteur complet 49cc: cylindre + culasse séparé standard sont à 99 euros
Et nos kit moteur complet 49cc : cylindre + dome de compression sont à 129 euros
Dispo également avec piston pour passer du 47cc au 49cc.
Roulements de villebrequin SNR competition : 5,90 euros l’unité.
Le pire c’est quand on voit des bougies d’origine chinoise plus cher que de la NGK, ou des roulements chinois plus cher que du SNR ou SKF…
A+
Je les marquerai demain ^^…en plus je vais mettre le lieu du prix, si non j’ai fait venir du monde sur votre site, ils trouvent les prix allechants ^^
Nos prix sont en fait au juste prix 8-O
Je ne dis pas que nous sommes l’argus des pieces pockets, mais ils ne sont ni trop cher, ni trop bas (qualité oblige 8-O )
A+
Sa y est j’ai mis a jours ^^
Merci bourinov pour la mise a jour :roll:
A+
kit big bore 3 =
haut moteur 54cc
vilbrequin racing
http://i9.ebayimg.com/05/i/000/a2/8b/8150_1.JPG
je vous montreré quelque photo et les perfe une fois monté et rodage fini
Est ce que le kit big bore 4 est bon?Il me semble bien meilleur que les autres car il inclu tout (villebrequin,cage à aiguille,bougie,…).De plus on nous présnete plein de kit mais sauf quelques un pas leur vrai puissance et pourtant c’est l’information que l’on recherchem même si elle est approximative.
oui il a l’air bien
change ton piston avec
piston haute compression?
oui pasque tu risque de le peter
mon kit big bore je le rode a 6% avec 3,5 plein c’est bien ou pas?
euh 6% d’huile? si oui bein met 4%
dit, ta un pot avec le bigbor? un pot d’origine debridé sufie pour ce kit? et il vas bien? je me tate de l’acheter
