salut les mobeurs voila j’ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:
-kit 75 polini semi liquide
-carter malossi
-pipe+boite a clapet malossi
-carbu 19 phbg
-allumage motoplat (pas le rotor interne)
-vario origine prise direct
j’aurai voulu savoir le modele du poloch car il y a juste la culasse et la chambre de combustion qui sont refroidit par eau et le cylindre par air et c’est un 75.
merci d’avance bonne route
salut il a de la chance!!! une culasse liquide c’est très très rare!!!
culasse liquide non pas trop rare mais on voudra connaitre le modele du poloch car on a besoin d’une pochette de joint car elle mange de l’eau
merci d’avance pour vos reponse
bonne route
pour le joint de culasse c’est un air en 46 et pour le torique je dirais étant donner que le cilindre est carré il faudrait un joint origine liquide 103 après faut le démonter pour en etre certain
Sinon tous ton moteur doit pas mal tourner avec le motoplat rotor externe moi je te conseille de passer sur un polini 46 liquide complet et te débarasser de cet encetre de plus sortie d’échappement demi tonneau et pas W difficulté de trouver les pieces d’entretien
