Bonjour!
c’est juste histoire de savoir
et dite en meme temps (si possible) quel kit avez vous et de combien?
merci d’avance!
pas de kit pour moi, mais un pot et un carbu ( bientot un vario )
cylindre piston airsal
la totale malossi 70cc H20
pas encore kité mais bientot , encore un vilo et un kit 50 malossi et ma config moteur est fini !
pas de kit juste pot carbu vario alleger et clapet carbone
nan pas kitter, juste origine bien prépa niveau cylindre, sa ouat plus que un rocket avec vario polini speed controle ^^ en vitesse un 90 sur le compteur sur le plat et du 98 en descente donc voila vive la bonne prépa ^^
kité 50 polini
et j’en suis content
Kit airsal t6 sur rcx
non kité mais en attente d’un carbu de 15 et d’un pot kenji
kité bidalot junior, il a tros de peche ce kite je comprend pas je suis regler le plus lourd possible deux pois par vis, transmission 12/48 et il a vla l’acceleration et une tres bonne pointe de cher pas combient
kite en airsal t6 (marcher mieux avec le cylindre d origine)
et le pire c est que c est vrai
Kit 50 bidalot sa me suffit largement !
Kité 50 Bidalot et j’en suis pas déçu
non kité, carbu 15 pot kenji débridé, vario allégé et dans quelques jours pipe/boite a clapet polini …
suis pas kité mais bientot carbu/pipe 15.5 pui peut etre agrandir les lumiere du cylindre d origine
Juste un SHA15 parce que celui d’origine était cassé. Vous savez ce que c’est comme carbu d’origine sur une Motobecane 40 ?
Et bien moi kité malossi
moi non kité !
Non kité mais je n’ai pas le cylindre d’origine 3 transferts.
J’ai le cylindre Fox 6 transferts.
On m’a dit que c’etait un petit kit…
Je vais à 85.
