Bonjour, alors voilà avec ce temps de neige
j’ai voulu faire des petits (enfin gros) burns et un moment je voulais appeler mes sœurs donc klaxonne et la bruit trop faible et bizarre, alors qu’avant il pétait il était super fort et brutal, ce n’est pas du à la neige mais je pense à l’autre fois que j’ai mis de l’eau sur ma 50 quand il gelait donc c’est depuis que mon compteur allume tous les voyants donc que faire svp ? Comment réparer mon klaxon et qu’il fasse un bon bruit comme avant sinon je reviens à mes voyants qui s’allument tous en continus donc je fais comment pour enlever ces voyants tout le temps allumé il paraît qu’il faut que je défasse le faisceau mais quan dje l’ai je fais quoi pour débrancher ?
bah si ta mi de l’eau et que sa gelée c’est un peut normale dégéle ton clakson
mdr ou sinon il parait que c’est la batterie déchargée non ?
Aussi oui si tu laisse ta moto au grand froid ou au courant d’air froid elle se decharge mais si tu roule normalement ya pas de soucis car logiquement quand tu roule la batterie se recharge.
donc faudrait la recharger et don c’est pour que mon klaxon gueule moins fort et fait un bruit bizarre et que mes voyants restent allumer ?
Pour tes voyants je sais pas mais batterie oui faudrait la recharger mais quand tu roule elle se recharge donc fait un peut pret 5 bornes et teste ton klaxon mais dégéle la avant apres il et possible que de l’eau soit entrée par le klaxon et sa fasse un genre de faux contacts je ne sais pas =/
donc si je sèche plus de gèle et faux contact au klaxonne ?
ca vient de ta batterie qui est hs ou vraiment plate pas assez de tension alors le klaxon sais pas vibrer comme il faut et pour tes temoin ces le systeme de verification des ampoule qui merde car y a pas assez de tension…
verifie ta batterie et si tu veut tout verifier fou le chargeur dessus et regarde si tout fonctionne
ne pas utiliser le demarreur si tu met le chargeur tu va griller le fusible du chargeur
ok en gros go recharger batterie ? ^^
ben ouaip mais faut voir si elle est pas hs aussi c’est une avec de l’eau ou du gele (seche)
je sais pas mais c’est une batterie qui à même pas 2 mois donc HS ça serait chelou
je pense je vais demandé à mon tonton de la rechargé ou à la révision ils s’en occuperont et chargeront du blem ou ils la rechargeront enfin on verra mais en tout cas j’espère qu’il y aura plus de blem ![]()
