salut a tous !
Je voudrais savoir combien de kilometre faite vous en roulant a votre ryhme (precisé quand meme si vous rouler poignée dans l’angle tout l’temps ou non ^^)
Moi quand j’avait mon carbu 17.5, j’roulait pas tout l’temps dans l’angle mais souvent dans les tour, je faisait 80km un peu plus… avec un plein de 7L !
Maintenant avec le 19, bon en rodage donc a 50 en bas regime, j’ai fait 188.75 km !
J’trouve sa enorme !
ben tenmieux pour toi
, mes si tu es en rodage c’est un peu normal tu la fait pas gueulé donc elle ne consomme pas trop moi j’ai la yam’ ancien modèle réservoir de 11.5l y me semble , et je fais un peu prés 230km je c’est plus trop mes après 200 en tous cas je ne suis pas tous le temp la poignet dans l’angle mes je l’a fait monté haut dans les tour, aprés suffit juste d’avoir un bon réglage
Carbu 16, pot conti ch V2 je faisait 90, voir 100 bornes, parfois trranquil paois dans l’angle ^^
La, Carbu 21, pot conti, bac doppler, athéna D40 alu et conet conti, je ne sais pas encore car je n’ai que très peu ouler comme ça, mais la onso me fait peur
Moi avec 6l tout origine juste debridé 200km poigné dans l’angle
Reservoir de 10 litre débridé tout origine avec une moyenne de 75kmh tranquile, 3.5L au 100.
Ca c’est pour celle de tout les jours,
Pour l’autre carbu de 28, moteur préparé maison (admission / echappement / rectification et cale) boite conti sport courte
pot leo vince raccourci et ajusté ben 7.8l au 100.
Y’en a un paquet qui consomme ![]()
Je pense que j’ai un bon reglage, elle broute pas, elle petarade pas, elle monte dans les tour facilement, et c’est linneaire quand je suis en bas regime, mais des que sa passe le petit cran d’acceleration, c’est plus linneraire sa part d’un coup
Pourquoi ta pas beaucoup rouler comme sa ?
Ben, j'ai fini mes réglages avant hier, et j'ai du faire 15 bornes, donc voila ^^
Ah ok ^^ fait comme moi, tu fait a peu pres 80km normal, apres les 80km tu te prend ton petit bidon d’essence dans le sac a dos, et taten de tomber en rade
Ouais, mais comme j’ai mon compteur en mode décédead je peut pas savoir xD
Moi je fais environ 150 bornes avec 5,5 litres avec la configu’ qui est dans ma signature. Dnc apparemment je peux m’estimer heureux. J’ai pas souvent la poignée dans l’angle mais je suis souvent dans les tours
Oui sa va quand meme =)
Enfet, meme avec des kit et un gros carbu, si on regle bien sa consomme pas !
moi carbu 17,5 avec un pot mk, souvent dans les tours je fais 140 bornes avec 7litre
carbu 17,5 débrider
pot origine débridée
prépa boite a air
clapet écarter
je fais 130 bornes poignée dans l’angle et pose le genou dans tout les virages
Tes clapet ecarté la, ta couper les buté ? il se casse pas ?
tu coupes pas les butée, tu les écartes. (fin il me semble)
je dois fiare 150-200 kilometres avant de tomber sur ma reserve poignée dans l’angle et a fond les boulons dans les lignes droites donc oui sa consomme ^^
non je coupe pas je démonte la sortie carbu t’arrive sur les clapets tu prend une pince et tu les écarte ;
bon j’arrete la (double post)
moi je fais 70borne poigné tout le temps au quoin
avec un carbu oko28pa tres bien réglés
kit 70 hebo maston pour scr racing line 70cc boite a clapet hebo vilo hebo… j’espere au moin faire 90 borne bien réglé
Moi avec environ un plein,je fais un peu plus de 100bornes…Je sais pas encore precisement mais je vous direz bientot…
Mais je roule pépére avec un kit 80 polini,pot polini,carbu de 25,BAC Malossi,et transmi 13*47
