Bonjour à tous !
Alors voilà j’aimerais que vous m’indiquier la meilleurs bougie pour la config suivante, en prenant bien sur en compte le climat actuel !
- motobecane av 89 (la chaudron)
- moteur av 7 avec kit malossi 62 cc (en rodage)
- carbu 15 sha dell orto gicleur 65
- pot d’origine (donc bridé j’imagine !)
Merci à tous pour vos réponses ! si au passage vous pouvez m’en conseiller une pour l’été ca sera pas de refus…
B8hs me semble pas mal ,et puis bon comme je te dis viens en ardeche me voir
jte conseillerais pour une mob,pour la demoizelle
Bonjour à tous !
Alors voilà j'aimerais que vous m'indiquier la meilleurs bougie pour la config suivante, en prenant bien sur en compte le climat actuel !
- carbu 15 sha dell orto gicleur 65- pot d'origine (donc bridé j'imagine !)
Merci à tous pour vos réponses ! si au passage vous pouvez m'en conseiller une pour l'été ca sera pas de refus...
déja sur un 15 c'est gicleur 68
ensuite vu que tu as un pot d'origine ça va pas le faire
vu ta config’ je pense qu’une B8HS y convient parfaitement
slt…
déjà je pense que un gicleur de 65 pour un kit 62CC en rodage en plus est un peut petit…
tu as regardé ta bougie de quelle couleur elle était???
sinon oui je pense qu’une b8hs irait bien…
il a son pot d’origine c’est normale que son gicleur soit aussi petit
Sinon je dirais comme les autre B8
Bah moi pour l’hiver, étant donné la configue (juste un kit) assez proche de l’origine, je pense qu’une b7hs serait suffisante, et une b8hs pour l’été, mais comme tu es en rodage ça chauffe plus, alors pendant le rodage tu peux mettre une b8hs aussi. Bon rodage !
Merci à tous pour vos réponses ! donc c’est bien la b8hs qui remporte le prix
Pour info, j’ai mis un gicleur de 65 a la place du 68 car ma bougie etait tout le temps noyée… voila voila
c’est vrai qu’un malossi av 7 c’est fragile…
salut je te conseille une NGK br7 en metant un gicleur plus gros 5 ou 6 point comme ca la bougie cera noir maron et ce réglage cera parfait pour un rodage ou pour tout le temps, ces ce que je fais moi, certe elle conssome un peu + mais ton moteur te le revodra !!
moi je te conseille d'aller te présenter et de lire les règles
remontage de post INTERDIT
